Golf III 1.6 ABU odkręcony przegub od skrzyni biegów
diver666
Post autor: diver666 » śr wrz 29, 2010 14:13
Witam! Potrzebuje bardzo pilnie pomocy. Jechałem wczoraj i przy zmianie biegów coś zgrzytnęło i auto przestało jechać - przy dodawaniu gazu słychać synchorniczne stukanie. Zauważyłem, że przegub od skrzyni się wykręcił śrubki są itd. Mechanik twierdzi, że jest jakaś dziura w skrzyni i muszę kupić całą skrzynię. Czy taka sytuacja jest możliwa? Sprawdzał skrzynie i "tą dziurę jakoś z 10 sekund i mówi dziura jest. A macał tam gdzie przegub do skrzyni wchodzi (dziura jest - okrąg o średnicy może 10 cm, ale to raczej fabryczny) Pozdrawiam proszę o szybką odpowiedź.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 29, 2010 14:56
piszesz że śrubki sa a przegub sie odkręcił, to dziwne, lepiej jedź do innego mechanika albo zrób zdjęcie i podaj na forum. Jak się faktycznie odkrecił to niema napędu, trzeba przykręcić, najlepiej nowe śruby na klej do śrub
diver666
Re: Golf III 1.6 ABU odkręcony przegub od skrzyni biegów
Post autor: diver666 » śr wrz 29, 2010 15:18
wygląda to tak: przegub jest odkręcony, a na tyle szybko się zatrzymałem, że śrubki mam (3 sztuki)- zostały w przegubie, nie wiem czy czasami więcej ich nie było. Dodam, wyciekło trochę oleju.
hard87
Post autor: hard87 » śr wrz 29, 2010 20:58
diver666, mialem możan powiedzieć identyczny problem, tez mi sie odkrecil przegub od skrzyni po wymianie sprzegła, co sie później okazło jedna śruba była zajechana i popuscia a zania wszytkie przegub spadl na ziemie i tyle, kupiłem nową srube przykreciłem i śmigam dalej, ale że masz dziurę to troche dziwne to ile ty jechałeś że w skrzyni sie dziura zrobią :blush:
diver666
Post autor: diver666 » czw wrz 30, 2010 09:02
rzeczywiście, dziura jest nie było jej widać od góry, też przypuszczam, że to troszeczkę nie możliwe, żeby obluzowany przegub uszkodził tak skrzynię. No nic skrzynia do wymiany. Silnik też mam w kiepskim stanie. Czy jest jakiś silnik i skrzynia (najlepiej większej pojemności) co by podpasowała do reszty rzeczy od 1.6 ABU???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 30, 2010 09:09
każdy silnik można włożyć, ale nie pytaj o to bo jest mnóstwo tematów o przekładkach. Najprościej włożyć to co było bo odpada konieczność zmiany osprzętu, czyli gównie sterownika silnika i zespołu wtryskowego z wiązkami, chłodnicą itd.
diver666
Post autor: diver666 » czw wrz 30, 2010 13:18
Jeszcze jedno pytanie. Jaka skrzynia jest w ABU? Na linkach?
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » czw wrz 30, 2010 16:11
w abu jest skrzynia na "drazku" nie wiem jak to sie fachowo nazywa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
diver666
Post autor: diver666 » czw wrz 30, 2010 16:24
hmm może chodzi o to, że ma wybierak od spodu?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn paź 04, 2010 11:09
to się nazywa "wodzik" typ skrzyni 085, poszukaj na forum pisałem kody skrzyń do ABU i ABD już dwa razy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Wróć do „Mechanika”
