Jak zamontowac stozek do gaźnika i pozbyc sie oudowy filtra
- marcinek84
Jeżu, ja bym odłączył ta rurę od ciepłego i zaslepił. Bo teraz łapie brudne powietrze zasysajac je sobie bez filtra.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
marcinek84, hmm w sumie racja ale jaki tam syf poleci ? ? Dziś zrobiłem test stożka i naprawde dużo daje golfikowi tzn szyybko jak na ten silnik wkreca sie na obrot tak bardziej czujnieszy jest i fajnie buczy jak zejdziesz z 3000tys obrotów. także polecam taki zabieg,i chyba jak nie bedzie co robić to przejade sie do castoramy kupić kawałeczek rurki żeby stożek wysunoć do przodu odgrodzić plexś ciepłe od zimnego powietrza i dodać z boku tej plexy zimny luft od grila moźe jeszcze coś wiencej wykrzesam
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- marcinek84
Tak jak jest teraz i masz zimny silnik otwarta klapke od ciepłego powietrza to prawie 100% powietrza zasysa tamtędy! Bo przez filtr ma pewien opór. Wiec caly kurz i inne tam łapie. Wiec lepiej to zaslepić. Albo zalozyc cos w stylu filtra z materiału i ta rurę do ciepłego na to uprzednio zaciskając ten ala filtr aby go nie wciągnęło do środka. Bo powiem ze podciśnienie w 1.6 na wolnych to juz dosc dobrze ssie.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
tak wpadłem na pomysł żeby zapodac od mojej
dziewczyny rajstope i użyc go do tej rurki co od kolektora idzie ciepłe powietrze do gaźnika i by normalnie funkcjonował i by syf sie tam zastrzymywał
Jeżu, rajstopa to nie filtr powietrza... jak już chcesz wyrzucać ori filtr, to zaślep tamtą rurę
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Shmatan, filtra ori juz dawno nie ma ale chodz i o to rure zamiast zaślepiać to dać rajstope i bedzie ciepło lecic i syf sie tam zatrzymywać jak wywale to rurke to mi bedzie zdychał golf kiedyś tak miałem jak jechałem bez niej to oki ale na znakach zatrzymywałem sie to zdychał
a z nia jest wszystko oki coś się wymyśli
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
tak myśle znalazłem fote fajnie zrobionego mk2 1,3 MH obudowę z jakiegoś wtrysku ma chyba z 1,6 a na odmie filierka zastanawiam się czy od strzał pasuje,widze ze rozstaw 3 śrubki taki bo denerwuje mnie ten talerzyk już głupie wymian świec czy kable trza zdemolować to badziewie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53a ... 52ad4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
