[MKIII] montaż MFA - jakie zegary??
witam. niedawno kupiłem golfika III z 97 r. 1.9TDI, jest on dość bogato wyposażony ale brak mi jednej rzeczy a mianowicie MFA. Chciałbym uruchomić tą funkcję u mnie, ale nie wiem czy mam odpowiednie zegary (zegary z prędkościomierzem i obrotomierzem, godz jak i kilometry są wyświtlane na osobnych wyświtlaczach);/ czy to są odpowiednie zegary do montarzu MFA?? mogę zrobić ewentualnie zdjęcie i przesłać jak wyglądają. aha temperatura nie wyświetla mi sie w zegarach bo mam climatronic. dzięki za podpowiedź. pozdrawiam
jeśli chcesz założyć mfa to poza licznikiem potrzebujesz manetke wiązkę czujnik oleju i czujnik temperatury lecz co do niego to nie wiem
jak jest przy klimatronicu co do montażu jest na forum porada co prawda do benzyny ale myślę ze w dieslu będzie podobnie
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
tak, zdaje sie że mam takie jak te wyżej, tylko tarcze sa czarne jak w tym niżej:P posprawdzam po pracy jeszcze jak to wygląda:) dzięki za wskazówki
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zawsze mozna założyć licznik od mk4 jak sie podoba:) tylko ceny na alledrogo są kosmiczne. do tdi z mfa chca 400zł;/ trzeba szukać gdzieś indziej.
nom od MK4 bardzo mi sie podobają ,ale jak już bym zmienil ten licznik to i podświtlenie całe musiałbym zmienić, bo nie chciałbym mieć choinki w aucie:PP skoro juz pisze to mam jeszcze kilka pytan, a zeby ni otwierac nowych tematów to moze ktoś w tym mi odpowie:)
1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/
2. czy ktoś z użytkowników montował w nadkolu automatycznie wysuwaną antene??
3. czy w golfikach 3 były montowane oryginalnie odtwarzacze cd?? czy tylko kaseciaki?? jak kaseciaki to czy była możliwość podłączenia zmieniarki??
4. czy ma ktoś do sprzedania po rozsądnej cenie CD Box Fischer??
to są pytania które na dzień dzisiajszy bardzo mnie interesują:)
a jeszcze co do licznika, to jezeli bede zmieniać to raczej zmienie na angielski z mk3 albo mk4 bo jakoś ładniej sie prezentuje jak dla mnie:P
byłoarek_z_kg pisze: 1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/
takarek_z_kg pisze:2. czy ktoś z użytkowników montował w nadkolu automatycznie wysuwaną antene??
i tak i nie... fabryka nie montowała, ale importerzy czasami sprzedawali z cd. Zmieniarka fabrycznie była w systemie nagłośnienia Nokia Sound System - poszukaj na forum o tym bo napisane jest pełno.arek_z_kg pisze:3. czy w golfikach 3 były montowane oryginalnie odtwarzacze cd?? czy tylko kaseciaki?? jak kaseciaki to czy była możliwość podłączenia zmieniarki??
co do licznika to pamiętaj, że musi być wyposażony w wyświetlacz mfa (tj. z piktogramami wokół prawego lcd) - w dziale faq na tym forum jest bardzo dokładnie opisane jak zamontować MFA w aucie którym go nie było
było na pewno w wersji z dużym schowkiem bo taki miałem w starym golfie, ale w obecnym golfie jak mam poduchę i klimę to w tym małym schowku już nie ma podświetlenia, no chyba że mój jest wybrakowany ale bardzo nie ma chyba nawet miejsca na nie...:VoyteQ:.. pisze:1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/ było
nom właśnie, a ja mam ten mniejszy, bo poducha jest, ale wydaje mi sie ze w tylnej jego części bardziej z lewej strony sa takie kontury jak by na wybicie dziury i wstawienie oświtlenia, ale znowy nie ma nigdzie miejsca aby zamontować samoczynny włącznik po jego otwarciu;/ może jak pojade na szrot to wymontuje z jakiegoś autka taki włącznik i lampke i pokombinuje z zamontowaniem jego:) pozdrawiam
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
arek_z_kg pisze:nom właśnie, a ja mam ten mniejszy, bo poducha jest, ale wydaje mi sie ze w tylnej jego części bardziej z lewej strony sa takie kontury jak by na wybicie dziury i wstawienie oświtlenia, ale znowy nie ma nigdzie miejsca aby zamontować samoczynny włącznik po jego otwarciu;/ może jak pojade na szrot to wymontuje z jakiegoś autka taki włącznik i lampke i pokombinuje z zamontowaniem jego:) pozdrawiam
w tych schowkach nie było org podświetlania- brak miejsca miedzy schowkiem a wzmocnieniem i żarówka sie nie mieści. no chyba że ma sie patent- ja już mam jasno w schowku
nie jesteś sammatisim pisze:ja już mam jasno w schowku
czy jeśli wymienię zegary z wersji z dużym zegarem na wersje z obrotomierzem i mfa(bez podłączania mfa) to czy będzie mi działał zegarek?
- macbu
Re: [MKIII] montaż MFA - jakie zegary??
radek108 pisze:czy jeśli wymienię zegary z wersji z dużym zegarem na wersje z obrotomierzem i mfa(bez podłączania mfa) to czy będzie mi działał zegarek?
będzie działał !
Macbu
dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
