różnice pompy 1Z od audi B4,a AFN od golfa III
Jakie są różnice oprócz wtyczek????Czy te piny są w tej samej kolejności poustwiane???Nastawniki są takie same????Moja w AFN padła,a mam taką od 1Z i myślę czy da się ją przełożyć na jakiś czas...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
przekładaj , najistotniejsze różnice to tarcza oporowa ,sprężyny naciskowe , a co padło w twojej?Byku21 pisze:Jakie są różnice oprócz wtyczek????Czy te piny są w tej samej kolejności poustwiane???Nastawniki są takie same????Moja w AFN padła,a mam taką od 1Z i myślę czy da się ją przełożyć na jakiś czas...
powiedzmy,że moja poszła do roboty,a tu mam z 1Z z audi tylko ona ma okrągłą wtyczkę i na 7pinów,więc nie wiem czy to da się zrobić,dlatego pytam...przekładaj , najistotniejsze różnice to tarcza oporowa ,sprężyny naciskowe , a co padło w twojej?
na 11/12Byku21 pisze:powiedzmy,że moja poszła do roboty
kolega robił w drugą stronę i jeździByku21 pisze:a tu mam z 1Z z audi tylko ona ma okrągłą wtyczkę i na 7pinów,więc nie wiem czy to da się zrobić,
zobaczymy jak to będzie,bo do AFN na pewno 12 nie da rady na seryjnym dole...na 11/12
a jak to zrobić????kolega robił w drugą stronę i jeździ
Re: różnice pompy 1Z od audi B4,a AFN od golfa III
tzn że kolega na miejsce pompy od 1Z zakładał pompę od AFN,zresztą ja dziś przełożyłem właśnie tak samo i wszystko pasowało, P&P, bez żadnych przeróbekByku21 pisze:a jak to zrobić????kolega robił w drugą stronę i jeździ
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300941][b]Moje TDI[/b][/url]
- Adamm
zaloz pompe od Audi z nastawnikiem od golfa i bedzie cacy
