Domykanie szyb 1J0 959 799 AH
winek0
Post autor: winek0 » wt wrz 28, 2010 21:00
Witam, zmieniłem wartości programem vdc na takie :
1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B
Memory Address / old value / new value
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno
Po tej operacji tylne szyby zaczęły działać odwrotnie jak przytrzymam na pilocie guzik otwierania to przednie szyby idą na dół a tylne się podnoszą. Wprowadziłem spowrotem stare wartości ale tylne szyby nie chcą się zamknąć do końca staja ok 1 cm przed końcem. Proszę o poradę..a deszcze pada i pada na dworzu. Dodam ze to golf 4 kombi rok 99
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr wrz 29, 2010 00:18
Tak spróbuj;
16820 / 250 / 246 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 254 strony pasażera tylny okno
Powinno śmigać tak jak napisałem.
winek0
Post autor: winek0 » śr wrz 29, 2010 17:37
Zrobiłem tak:
04283 / 2
04289 / 2
08628 /246
12724 / 254
16820 /246
20916 /254
i Śmiga:)
talaro
problem z szyba kierowcy
Post autor: talaro » czw wrz 30, 2010 12:50
witam mam golfa 4 z 2002 przednia szyba kierowcy przy zamykaniu w momencie dojazdu do konca wraca do polowy, czy wie ktos jak ustawic ten sterownik czy to moze nei jest wina sterownika... bylbym wdzieczny za pomoc :(
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » czw wrz 30, 2010 14:01
Ostatnio miałem podobny problem po odpięciu akumulatora - pomogło ponowne odpięcie i podpięcie aku, zjazd szybami na sam dół bez puszczania przycisku, podjazd szybami na samą górę bez puszczania. Od tej adaptacji jest OK - spróbuj u siebie.
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » czw wrz 30, 2010 14:16
Dodam jeszcze odnośnie zmiany wykonanej przez "winek0" - robiłem 5 lub 6 VW z modułem ......AH - w każdym było właśnie tak, jak ustawiłeś po poprawce.
henek155
Re: Domykanie szyb 1J0 959 799 AH
Post autor: henek155 » śr maja 14, 2014 21:46
Witam da sie tak samo przekodować te wartości VASem czy tylko vcds lub vag com . I jak można wejść w funkcje adres pamięci.
Z góry dzięki za odpowiedz :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 14, 2014 23:17
program vdc (nie vcds) potrzebny
henek155
Post autor: henek155 » pt maja 16, 2014 18:26
ten program vcd działa tylko pod dosem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 17, 2014 00:22
tak....także dodatkowo kabel na COM i laptop z odpowiednim portem
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
