[mk2] postoje w kierunkach
- wasiak
ja tez mam zrobione postoje w kierunkach w waski zdredzak
na dymionej oprawce
swieca niby na bialo z odcieniem pomaranczowego
raz mi sie pan policjiant przyczepil do tego przy kontroli
ale zobaczyl na kloszu homologacjie
powiedzialem ze takie juz kupilem i dal spokoj
wiekszy problem juz mialem przy przegladzie ale tez jakos przechodzi
na dymionej oprawce
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- maniek8855
ja mam Usa i mam inny patent w usie jest 2 żarnikowa żarówka tak jak w stopach w maluchu czy cos takiego i poprosto zawsze mam 2 sztuki zapasowe z zaklejonym poxipolem jeden żarnik zeby styku nie było wymiana 1 minuta tylko trzeba dobrze zagadać ze naprawi sie to w 30s
pozdro
- maniek8855
a w jaki sposób, skoro klosze są pomarańczowe, chyba,ze przerobic kierunek,ze cześć szkła zrobić białego?maniek8855 napisał(a):bialego postoju w tym kierunku niestety nie da sie wyrzeżbić
Da sie bez problemu![]()
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: [mk2] postoje w kierunkach
Witam, Posiadam mk2 o czterech okach i szerokim zderzaku. Mam włożony xenon na soczewce i w taki sposób straciłem, postój z przodu. Podczas świecenia świateł mijania wolłbym żeby sie nic wiecej nie świeciło po za soczewkami. W starszym wariancie z czasów H4 miałem postoje w małych halogenach
Do rzeczy
Patrze sobie na wasz temat i tak sie zastanawiam, czy może być tak a żeby migacze były postojówkami na postoju? a w czasie jazdy bedą gasnąć?
Plan: Zamontować postojówki w Orange migaczach i zamontować je na przekaźniku rozłączajacym. Podczas zapalania mijania, postojówki w kierunkach sie wyłączają.. Może kogoś to nie zadowoli bo wolałby mieć postojówki na mijania, ale ja nie chce
Do rzeczy
mozna tak zrobić pod warunkiem ze te kierunki bedą świecić na biało... bo na pomarańczowo wg prawa nie mogą...
mozna też postój wbudować w soczewkę, tak jak ja mam
wg prawa to wogóle nie mogą gasnąć, bo muszą się świecić wraz z mijania.
A od strony technicznej - bierzesz sobie żarówke, i podpinasz ją pod plus ze świateł postojowych i plus ze świateł mijania - przy włączonych postojówkach masz plus i minus (świeci), przy włączonych mijania masz plus i plus (nie świeci)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zielu, podziel sie fotami
niestety tylko takie coś mam
ogólnie postój jest dobrze widoczny w kolorze żarówki a jak włączy sie xenon to tylko jak się spogląda spod pewnego konta to widać w soczewce barwę żarówki...
zrobiłem to tak ze w zabudowie soczewki od spodu tuż za soczewką a przed lustrem soczewki zrobiłem dziurkę w którą wstawiłem żaróweczkę
a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
W życiu piękne są tylko chwile.
- stevo
- Grupa Pomorze
Travel pisze:a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
no to dałeś teraz do pieca......
przeciągasz przewody od postojówek do kierunków, nawiercasz otwór pod żarówki i podłączasz do kupy, ot cała tajemnica
