Sensor deszczu
- ferdek_lublin
Sensor deszczu
Mam problem z wycieraczkami, otoz jesli podniose wajche w gore o jeden to wycieraczki przejada po szybie raz i koniec, w momencie gdy przestawie szybkosc dzialania tym pokretlem na gorze manetki znowu machna raz i kropka, jesli wlacze stale dzialanie to normalnie dzialaja, w czym moze byc problem??
Sensor deszczu
Aby wszystko działało, musi padać deszcz. Albo polewaj wodą na to miejsce, gdzie przyklejone jest lusterko wsteczne, bo tam znajduje się czujnik deszczu. Gdy deszcze nie pada to tak właśnie będzie, jak piszesz.
Ja z kolei, z racji właściwego tematu zapytam... jeżeli mam przełącznik ustawiony w pozycji na jeden raz do góry, czyli wszystko działa, deszcz pada, wycieraczki chodzą, nie pada, nie chodzą, czyli tak, jak ma być. Ale gdy wyłączę silnik, później go uruchomię, nie ruszając manetki z tego położenia, co było przedtem, nawet jak pada albo zacznie padać to już wycieraczki się nie włączą. Muszę albo ruszyć manetką, albo tym przełączniczkiem, to wtedy wszystko już działa jak powinno. W czym tkwi problem? Czy może tak ma być?
Sensor deszczu
Jedna z najważniejszych rzeczy aby czujnik deszczu działał prawidłowo to wklejona podkładka żelowa pomiędzy luesterkiem a szybą. Macie ori szyby czy już po wymianie ? Jesli była zmieniana to prawie na pewno przy wymianie nie wkleili zelu pod czujnik deszczu. U mnie po ponownym uruchomieniu silnika wycieraczki reagują na wodę na szybie choć czasem muszę włączyć i wyłączyć bo podobnie jak u Ciebie nie reagują.
- ferdek_lublin
Sensor deszczu
W aso na pewno bedzie do dostania w kwocie około 20-30zł. Wystarczy odczepić lusterko, przemyc czujnik, szybe i włożyć podkladkę zelową. Potem montujesz lusterko i powinno ładnie działać. 1J0 955 609 to jest nr folii żelowej pod czujnik deszczu.
- ferdek_lublin
- ferdek_lublin
Sensor deszczu
Może najpierw sprawdz czy na pewno jej nie masz
Lusterko łatwo się sciaga. Folia to taki okrągły lepki okrąg z otworem w srodku. Nałożone to jest miedzy szybe a czujnik
- ferdek_lublin
Sensor deszczu
Miedzy szyba a uchwytem lusterka mam nawalone tye kleju ze szok takze nic dziwnego ze nie dziala:/ Czym przykleic ten uchwyt do szyby?
Sensor deszczu
Tak jest że trzeba po wyłączeniu zapłonu od nowa "włączyć" sensor deszczu... i tu żadna wymiana nie pomoże... TAK JEST ORI. Jak masz sensor deszczu to na 1 raz w górę działa raz po włączeniu i później tylko i wyłącznie jak sensor wyczuje wodę, w innym przypadku nie zadziała.
Re: Sensor deszczu
mam taki sam problem z czujnikiem, mialem wymieniona szybe wiec cos sknocili. ogolnie chcialem sie spytac czy jest mozliwosc na przelaczniku jeden by wycieraczki dzialaly czasowo tak jak w samochodach bez czujnika
Sensor deszczu
Trzeba wymienić przekaźnik wycieraczek na ten z auta bez czujnika i będziesz miał tak jak chcesz.
