Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: [MK2]1,6TDic/1V by Michaś_1977-Green Madison
Post autor: grandi » ndz wrz 26, 2010 23:10
marianmk2 pisze:
grandi pisze:Wtyczka lamki bagażnika znajduje się za wykładziną jest ukryrta w dole słupka , kabel czerwony . Polecam Ci kupić diody led w kształcie żarówki , ja u siebie wyciąłem trochę plastiku przy żarówce by światło padało na cały bagażnik a tylko z lewej , obróciłem diodę by oświetlała cały bagażniki rewelacja
To już lepiej kupić listwy po 12 diod flux na jednej...Jak to świeciiiiiii :shock: :shock: masakra :D
Aaa.....i najlepiej niebieskie :panna: :panna: :panna: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Przestań pisać takie burackie teksty to pwoażne forum i pwoazni ludzie , chodzi o zamienienie żarówki która zżera 5 w zastąpienie dioda ale zachować ori akcent . heheh
Michaś polecam philipsy blu vision na tablicę na prawde daję swiatło białe , diody tak bardziej rozproszają się i już nie ma takiego światła
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 27, 2010 07:17
Spokojnie,Panowie...spokojnie :bajer:
grandi,mam taką diodę w oświetleniu wnętrza.Fakt-ładniej świeci niż ori żółtko :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » pn wrz 27, 2010 12:03
michas, K24 pompuje 0,6 bara, to chyba jest dobrze?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 27, 2010 12:18
marianmk2 pisze:zainwestować 34pln na żarówke Edo-Led...
Nie ma sprawy,tylko napisz mi jeszcze,czy to jest taka paluszkowa jak ori w oświetleniu wnętrza,czy pod przeróbki :bajer:
kubcor
Post autor: kubcor » pn wrz 27, 2010 17:39
O proszę dobra taka, żaróweczka trzeba będzie pomyśleć ;)
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 27, 2010 19:28
slawko333 pisze:michas, K24 pompuje 0,6 bara, to chyba jest dobrze?
podkręć dawkę jak nie podskoczy ciśnienie to podkręc zawór WG.
jeśli wtedy nie podskoczy to nie jest dobrze.
P.S.
w K24 ciśnienie zaczyna się podnosić dopiero pod koniec regulacji
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 27, 2010 20:41
arwam pisze: slawko333 napisał(a):michas, K24 pompuje 0,6 bara, to chyba jest dobrze?
P.S.
slawko333, arwam, Panowie dział techniczny jest gdzie indziej [-X
marianmk2, będzie i u mnie :bigok:
Tymczasem zmodziłem takie cudo :food:
Obrazek Obrazek
Dwie blaszki + dwie dodatkowe żaróweczki led i już o niebo lepiej :D
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pn wrz 27, 2010 20:48
Michaś_1977, :goof: Fajny paten :bigok: Ale w małej lampce nie przejdzie :crazy:
A co do tego plastiku do klapy to muszę go poszukać bo jak zwykle gdzieś go posiałem i nie wiem gdzie :kac:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn wrz 27, 2010 22:41
Michaś_1977, ale lampkę to byś mógł umyć... z 5min machania szczoteczką do zębów i wygląda prawie jak nowa :helm: . Co do patentu to może i ja zastosuję taki :) .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 28, 2010 08:07
Viriss pisze:A co do tego plastiku do klapy to muszę go poszukać bo jak zwykle gdzieś go posiałem i nie wiem gdzie :kac:
skąd ja to znam?
:goof:
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 28, 2010 08:09
Michaś_1977 pisze: slawko333, arwam, Panowie dział techniczny jest gdzie indziej [-X
Michaś_1977,
nie denerwuj się ;
jak padło pytanie to normalnie nie mogłem się powstrzymać żeby nie odpowiedzieć w końcu ktoś musi za gadułę robić; nie ? :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 28, 2010 09:44
Z przykrością stwierdzam,że muszę przeprosić moją dobrą,starą beleczkę... :(
Ta przy aucie jest "sieknięta" i oba koła są skręcone w tym samym kierunku :grrr:
Oczywiście przełożę samą belkę,a heble tarczowe zostaną.
Zmierzyłem "przekątne" belki i wyszło równo 5mm różnicy... :panna:
pawelsliwka Ty gadzie... :mlotek:
Ostatnio zmieniony wt wrz 28, 2010 09:58 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 28, 2010 09:55
Michaś_1977, a spróbujesz sobie wspawać stabilizator od tej z GTI??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 28, 2010 09:57
marcinas1983 pisze:spróbujesz sobie wspawać stabilizator od tej z GTI??
No właśnie już nad tym główkuję :satan:
