dziwny dźwięk,silnik 1.6 sr
młody25
Post autor: młody25 » ndz wrz 26, 2010 22:49
Witam forumowiczów, niezbyt znam się na samochodach dlatego piszę tutaj, mam taki problem, że podczas jazdy słychać metaliczny dźwięk, biegi wchodzą bardzo dobrze, dzisiaj sprawdziłem też klocki i są ok, na luzie nic nie słychać. Mechanik próbował diagnozować i wyszło mu, że może to być skrzynia ale jak popada i jest mokro dźwięk zanika więc to raczej nie skrzynia bo do niej woda przecież nie dociera. Najbardziej słyszalny na 5 biegu:/
Dźwięk ten można porównać do metalicznego obcierania metalu o metal, co to może być, dodam, że mieszkam na Islandii i ciężko tu o dobrego mechanika :x
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn wrz 27, 2010 10:51
Widze że nikt nie ma pomysłów to może ja coś szepnę. skoro po wodzie przestaje, to jak masz możliwość to kanał i polewaj wodą kawałek po kawałku i jedz.... może natrafisz przypadkiem. a ja bym obstawiał na okolice przegubów.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
młody25
Re: dziwny dźwięk,silnik 1.6 sr
Post autor: młody25 » pn wrz 27, 2010 16:29
enzo2211 pisze:Widze że nikt nie ma pomysłów to może ja coś szepnę. skoro po wodzie przestaje, to jak masz możliwość to kanał i polewaj wodą kawałek po kawałku i jedz.... może natrafisz przypadkiem. a ja bym obstawiał na okolice przegubów.
przeguby raczej nie bo przy prostej kierownicy też trze:/
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt wrz 28, 2010 11:05
To jak nie przeguby, to może coś w półośkach siedzi. Nie rozjechałeś ostatnio może jakiegoś kota albo rowera ??
młody25
Post autor: młody25 » wt wrz 28, 2010 11:41
hehe nieee;P
silveradrien
Post autor: silveradrien » śr cze 03, 2015 23:38
witam. mam problem z moim golfem, a mianowicie po odpaleniu słychać taki dziwny dźwięk który ucicha po paru minutach ale jest słyszalny później przy dodawaniu gazu.
https://www.youtube.com/watch?v=Guru_4G ... e=youtu.be
pierwsze słyszalny rozrusznik to wiem ale co to za dziwne" rąbanie" później?
Pacjent 1.6 SR AKL 232000km
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 04, 2015 06:53
Coś o coś obciera,kto wie czy nie w skrzyni.
Najłatwiej będzie kręcić wałem ręcznie i słuchać skąd dobiega dźwięk. Za duża częstotliwość na odpalonym.
silveradrien
Post autor: silveradrien » czw cze 04, 2015 11:27
Skrzynia byla wymieniona na calkiem nowa 4lata temu w serwisie vw ma jakies 50tys. Moze to sprzeglo?ale jego wciskanie i puszczanie nic nie daje. Moze to cos w glowicy?bo najbardziej slychac to na srodku silnika. Rozrzad ma dopiero 2tys.
Mój Generation:
devill4
Post autor: devill4 » pt cze 05, 2015 01:38
Zdejmij na początek pasek wielorowkowy przynajmniej część rzeczy wyeliminujesz. Sprawdził bym też wszystkie plastikowe osłony na rozrządzie. Czy rozrusznik aby na pewno odbija po odpaleniu? Tak czy inaczej najwyższy czas wyjąć go, wyczyścić i nasmarować ew zmienić co zużyte.
Wróć do „Mechanika”
