CB - pogaduchy ogólne
VDO - Blink
CB Radio
Można powiedzieć nawet, że bardzo mało. Dużo śmieci jest w miastach, gdzie wpłw na radio mają nie tylko użytkownicy, ale cała reszta urządzeń (tramwaje, szpitale, różnego rodzaju aparatura) Logicznym jest, że mała antena ściąga mniej. Ale przejeżdżając pod liniami wysokiego napięcia czy też obok tramwaju ściągnie 'te same' śmiecie, gdyż jest w pobliżu zakłócenia.
- Kristensen
Re: CB Radio
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; , jak napisalem wczesniej, piszecie jak wam wygodnie. Raz, ze najlepsze antyny są najdłuzsze, gdy ktos poleca krótszą,Chmarski pisze:Nie sądzę. Słyszysz tylko trochę.Kristensen pisze:Mam krótszą antenę i słyszę to samo
a potem, że
VDO - Blink pisze:Sam mam 520xl z anteną chyba 1,5m na ciężarowym i ściąga gorzej niż mój alan 199A z AS100 którego miałem w aucie
czyli jest możliwy większy komfort odsłuchu i lepszy zasięg odbiorczy przy krótszej antenie i ''gorszym'' radiu, ponieważ wszystko zależy od konkretnego zestawu: auto, radio, antena.Chmarski pisze:Widocznie Alan 199 lepiej się sprawował od Unidena, dając jednoczesnie większy komfort odsłuchu i lepszy zasięg odbiorczy przy krótszej antenie na samochodzie osobowym.
http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
[IMG]http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg[/IMG]
http://oi62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
CB Radio
Zawsze to musisz tak traktować.Kristensen pisze:wszystko zależy od konkretnego zestawu: auto, radio, antena.
Jeśli bierzesz pod uwagę konkretny samochód z konkretnym radiem, to zasięgi będą lepsze przy użyciu lepszej anteny. Zazwyczaj dłuższej. Mogą być małe odstępstwa przy antenach o w miarę zbliżonych długościach. Wtedy do głosu dochodzi konstrukcja anteny. Np. czy jest to 1/2, czy 5/8 czy 7/8 fali. Wtedy sygnał jest inaczej wypromieniowywany. Jedna są bardziej przystosowane do łąćżności lokalnych inne, do DX'ów.
Są też anteny dolnocewkowe, centre-load czy helikalne. Są i hybrydy.
Jednak w popularnych antenach, nie miej złudzeń, ML'ka z tym samym radiem, w tym samym samochodzie, rozłoży na łopatki Floridę, AS-100 i wiele innych anten.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- Kristensen
CB Radio
O tym wiem, dlatego to napisałem. Nie wyczułeś ironii, gdy zacytowałem Wasze słowa, bo okazuje się, że
nie zawsze długa antena jest najlepsza. Podsumowując każdy kupuje to co mu odpowiada, jako zestaw antymiśkowy uniden i florida sie sprawdza, jeśli ktoś jest zapalonycm krotkofalowcem to kupi inny itd, itp.
CB Radio
Widziałem, że się starałeś być ironiczny. Chociaż, według mnie trochę Ci nie wyszło. Bo wyobraź sobie co by było gdyby ten Alan został podpięty do Santiago 1200...Kristensen pisze:O tym wiem, dlatego to napisałem. Nie wyczułeś ironii, gdy zacytowałem Wasze słowa, bo okazuje się, że
A potem napisałeś bardzo mądre słowa, które zacytuje jeszcze raz:
Chmarski pisze:wszystko zależy od konkretnego zestawu: auto, radio, antena.
Wielu osobom się sprawdza. Wielu się nie sprawdza.Kristensen pisze:jako zestaw antymiśkowy uniden i florida sie sprawdza
Jak już pisałem wcześniej, Uniden nie jest panaceum na wszystko. Florida - fajna antenka. Jest mała
No i jeszcze raz powtórzę, że kupując Unidena kupuje się towar nielegalnie wprowadzany na rynek. Między innymi dlatego go nie polecam. Jak ktoś lubi być na bakier z prawem jego wola. Ja w każdym razie nie namawiam, tak samo jak nikogo nie namawiam do jeżdżenia po alkoholu czy kradzieży torebek starszym paniom.
To, że Uniden 510/520 według mnie jest szumofonem jest mniej istotne. Jak ktoś będzie chciał to sobie go i tak kupi. Może będzie zadowolony, może nie. Jego sprawa. Ja wiem, że sa radia warte dołożenia kilkudziesięciu, może stu kilkudziesiąciu złotych, które są od niego wyraźnie lepsze.
Jak dla mnie ta różnica w cenie nie jest jakaś dramatyczna. To mniej niż jedno tankowanie. Często ci sami ludzie, którzy tak oszczędzają, nie żałują dużo wiekszych pieniędzy na chipowanie silnika, alufelgi itp.
Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że ludzie w nosie mają większy komfort z użytkowania/słuchania radia CB podczas pokonywania kolejnych tysiecy kilometrów. Czyli wielu długich godzin za kierownicą. IMHO, pozorna oszczędność.
- Kristensen
CB Radio
Ci by było gdyby. Możesz nadal zaprzeczać, ale sami podaliście ten przykład, z którego wynika, że dłuższa antena
nie musi być lepsza
Nie chce mi się juz więcej dyskutować, ponieważ jak powiedzialem parokrotonieChmarski pisze:Widocznie Alan 199 lepiej się sprawował od Unidena, dając jednoczesnie większy komfort odsłuchu i lepszy zasięg odbiorczy przy krótszej antenie na samochodzie osobowym.
Kristensen pisze:Podsumowując każdy kupuje to co mu odpowiada
VDO - Blink
CB Radio
Mam, widze jak jest i powiem Ci szczerze, że Uniden to naprawdę niezły bajzel. Mijam się z Polakiem w trasie który siedzi kanał niżej i słyszę jak gawędzi z innym na #29. Oczywiście ja standard na #28. Schodzę na ich i pytam jakie ma radio, a on że Unidena ;] Sprawa jasna i przejrzysta.Kristensen pisze:VDO - Blink napisał(a):
Zestaw z ciężarówki chodzi również gorzej z tego względu, że antena zamocowana jest na boku górnej częsci kabiny. Nie mam jednoczesnego porównania tego w moim aucie. Nie mniej jednak po takim sprzęcie spodziewałem się o wiele czegoś lepszego mimo takiego montażu, a jest o wiele gorzej niż ze wspomnianym A 199A + AS100.
Nie ma co dyskutować. Mam, sprawdziłem i nie polecam Unidena nikomu.
enzo2211
CB Radio
VDO - Blink, Ja osobiście nie miałem żadnego innego radia. Mam tylko tego unidena i sirio ml. Z bratem żeśmy to testowali i wychodzi, że 8km przez miasto nie stanowi problemu ( dodam, że brat ma johnsona II i również ml na dachu, obie anteny strojone swr na poziomie 1.1 ) Moim zdaniem, Jeśli trafi się na słabszy model to obojętnie jakiej by nie było firmy , będzie słabsze.. Zgodzę się że ubot jest zabroniony i takie tam Ale jakbyście zobaczyli co jeszcze jest na tej liście z uke to byście się śmiać zaczęli szczoteczki elektryczne, żelazka nawet jakiś "pegazus"
Moim zdaniem odpowiednio przestrojona 520 jet na pewno lepsza od tych tanich alanów i sunkerów. ( mowie o przedziale cenowym oczywiście)
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
CB Radio
Jak prównasz ten sam samochód z tym samym radiem i inną anteną... spoko. A jak się uczepiłeś kompletnie różnych zestawów, to niekoniecznie jest o czym polemizować. Jak Ci już pisałem, ja ze swojego radia na krótszej antenie polecę dalej niż Ty ze swojego na dłuższej. Dodatkowo ja będe miał czysztszy odsłuch niż Ty ze w swoim radiu.Kristensen pisze:Ci by było gdyby. Możesz nadal zaprzeczać, ale sami podaliście ten przykład, z którego wynika, że dłuższa antena
nie musi być lepsza
Wbrew pozorom, szanuję Twoje zdanie. Szkoda tylko, że taką formę rozmowy obierasz. Wyskakujesz nagle z cytatami wyrwanymi z kontekstu wypowiedzi i próbujesz atakować, że ktoś się plącze w swoich wypowiedziach. Nie wiem czy to wynika z braku szacunku dla ludzi, ich doświadczeń i przemysleń. A może, po prostu Twoja opinia jest najlepsza i nikt nie ma prawa z nią dyskutować...
Spróbuj w Warszawie na #19 w godzinach szczytu. Jak się spokojnie dogadacie, to będzie to świetny wynik. Niestety, chyba mało realny.enzo2211 pisze:Ja osobiście nie miałem żadnego innego radia. Mam tylko tego unidena i sirio ml. Z bratem żeśmy to testowali i wychodzi, że 8km przez miasto nie stanowi problemu
To nie jest tylko kwestia przestrojenia. Do tego dochodzą modyfikacje odbirnika i nadajnika. Wtedy dopiero Uniden dostaje skrzydeł. Wiem, bo znam chyba najlepszego fachowca od Unidenów (przynajmniej na mazowszu).enzo2211 pisze:Moim zdaniem odpowiednio przestrojona 520 jet na pewno lepsza od tych tanich alanów i sunkerów. ( mowie o przedziale cenowym oczywiście)
Z drugiej strony wiem, co po właściwej przeróbce potrafi pokazać Alan 199. I są to bardzo porównywalne radia w bardzo porównywalnej cenie (około 300 PLN po przeróbkach). Tyle, że Alan nie sieje po bokach jak Uniden i jest dopuszczony do sprzedaży.
Mimo to nadal uważam oba za szumofony i wolałbym dołożyć trochę kasy by za około 400 PLN cieszyć się Alanem 18, który praktycznie pod każdym względem działa lepiej od obu tych radii i posłuży dużo dłużej niż one.
enzo2211
CB Radio
my nie nadajemy na zaśmieconej 19 tylko na naszym "sekretnym kanale"Chmarski pisze:Spróbuj w Warszawie na #19 w godzinach szczytu. Jak się spokojnie dogadacie, to będzie to świetny wynik. Niestety, chyba mało realny.
A że łamie prawo że go kupiłem... ojojoj będę się musiał wyspowiadać...
- Kristensen
CB Radio
W ciężarówce antena jest zamontowana wyżej niż w osobówce i mimo tego zły odbiór hm, no popatrz
haha.
Przechodząc do sedna jakie są Wasze opinie na temat anteny president kentucky ?
CB Radio
Tak, a do niej podpięty Uniden. W osobówce był Alan i taki zestaw działał lepiej niż ten Uniden w ciężarówce. Opinia była wystawiana Unidenowi a nie antenie. Poza Tobą nikt nie napisał, że antena działa gorzej. Zostało napisane, że Uniden z ta anteną działa gorzej na ciężarówce niż Alan 199 z AS-100 w osobówce.Kristensen pisze:W ciężarówce antena jest zamontowana wyżej niż w osobówce i mimo tego zły odbiór hm, no popatrz haha.
Za droga jeśli chcesz kupić nową.Kristensen pisze:Przechodząc do sedna jakie są Wasze opinie na temat anteny president kentucky ?
Da. Sprawdzaliśmy nierazenzo2211 pisze:w większym mieście na 19 to nawet najlepszy sprzęt nie da rady... 3 km to maks i to i tak z zagłuszaniem innych.
Nie. Ale moja opinia się nie liczy bo jednego już mam (jeszcze z czasów gdy miał homologację) i lezy gdzieś w garażu nie dostepując nawet miana radia zastępczego. Drugi, nawet za okazyjną kasę jest dla mnie wyrzuceniem kasy w błoto. Wolę tę kasę przeznaczyć na mikrofon.enzo2211 pisze:Natomiast jeśli chodzi o cenę to zastanów się, czy nie kupił byś tego U za 50 zł??
Jak widać, nie jestem rozsądnyenzo2211 pisze:brałem bez wahania i każdy rozsądny by je wziął.
No i tu jest ta różnica pomiędzy szumofonem a nie szumofonem. Dobrego radia na #19 w trasie nie trzeba skręcać wcale by było cichuteńko i miło. Tak samo to działa w mieście na innych kanałach niż #19.enzo2211 pisze:Z tym się zgodzę. ale w kwestii szumofona to nie. Zdarzy mu się zaszumieć obok stacji transformatorowej ale na tataje jest odporny ja mam ustawione sq na 9 a rf na 12 i cisza jak makiem zasiał i te 5km robi z palcem w
Na #19 w Warszawie zgiełk jest, z którym rzadko które radio daje sobie radę bez skręcania. I nie pomogą tu żadne ASC czy ASQ jeśli się ich nie ściągnie rf-gain'em.
Mimo to, są radia, które dają taki komfort odsłuchu, że ich skręcać nie trzeba. I to są według mnie radia, które nie są szumofonami. I wszystko to na ponad 2m antenie. O ile Alana 18 moge do nich zaliczyć, to już U520 niestety nie. Bo nawet po dobrej przeróbce, która może by go do tej grupy dopuściła, to IMO, ma zbyt głuchy odbiornik i słyszy mniej niż inne z tej grupy.
A potem z Księżulem wypalcie po maryśceenzo2211 pisze:A że łamie prawo że go kupiłem... ojojoj będę się musiał wyspowiadać...
Ogólnie, Uniden to bardzo fajne radio, ale w filipińskim wykonaniu.
Chińczyki to już nie to samo. Owszem, jakoś to działa i jako antymisiek dla kogoś, kto okazjonalnie jeździ w trasę może być.
Jak ktoś dużo jeździ, niech zainwestuje w lepsze radio. Na Twoim przykładzie, szkoda zasięgu ML'ki ograniczać radiem tylko dlatego, że szumi gdy jest mozliwość kupienia radia, które nie szumi.
P.S.1 przykład z wczorajszego wiecdzora, gdy musiałem się ruszyć do Warszawy... wlot od strony Mazur, stado mobili wraca z weekendu. W ciągu 3 minut 8 razy pada pytanie o tą samą drogę. Na każde jest udzielona odpowiedź. I ja to słyszę bezproblemowo, czyściuteńko bedąc o 7 kilometrów od tej trasy, a ci ludzie tego nie słyszą...
... a potem czyta się sugestie na forach by kupować krótkie anteny, żeby smiecia z eteru nie zbierać...
P.S.2 w "Motorze" z zeszłego tygodnia pojawiło się 12 prawd o CB... nie wszystkie są prawdą. Jako jedną z nich wymieniają konieczność zakupu radia zgodnego z normami, z drugiej strony na zdjęciach Uniden, który zdaje się, że jest nielegalny. Ze strojeniem anten też trochę odjechali od rzeczywistości.
enzo2211
CB Radio
Chmarski, to co polecasz bo możne znajdę w przeciągu miesiąca 500 na radio co prawda szkoda będzie ale co tam... kupie i obakam. Może jestem w błędzie co do radia, a propos anteny... dobra musi być bo 2 razy mi ja kradli...
CB Radio
Jeśli jesteś zadowolony i nie masz parcia na zmiany... to zostań na razie z tym Unidenem.
A jak będziesz chciał zmian, to warte rozważenia są Alan 18 (ewentualnie 28), President Valery, Wilson czy Herbert.
Dobrze wziąć z dobrego, sprawdzonego źródła. Ja znam jedno miejsce i dwóch kolegów z forum z tego miejsca skorzystało. Jak na razie wyglądają na zadowolonych.
A jak chcesz to mogę Cię nakierować na speca od poprawiania Unidenów.
Raczej unikaj nowych radii. Wszystkie wymagają wizyty w serwisie, poprawienia lutów itp. Nawet te, które kosztują grubo ponad 1000 PLN. Niestety.
Jakbyś miał zmieniać, to wskazane byłoby sprawdzenie, które z radii spisuje się najlepiej w Twoim samochodzie.
