Kontrolka temperatury i poziomu płynu chłodzącego
-shadow-
Post autor: -shadow- » czw wrz 23, 2010 23:32
Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka nie włącza się wspomniana kontrolka. Co ciekawe jak odepnę kabel przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego dalej kontrolka się nie włącza. Pytanie czym to może być spowodowane i co mogę sprawdzić. Na VAGu nie ma błędów a kontrolka nie jest podświetlana żarówką
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 23, 2010 23:57
-shadow- pisze:Na VAGu nie ma błędów
masz VAGa to zrób test zegarów i zobacz czy kontrolka w ogóle gada
-shadow-
Re: Kontrolka temperatury i poziomu płynu chłodzącego
Post autor: -shadow- » pt wrz 24, 2010 10:05
Już próbowałem niestety nie włącza się ale robiąc test co niektóre kontrolki też się nie włączają (mimo że normalnie działają) więc nie wiem czy to jest miarodajne. Kontrolka po włączeniu zapłonu powinna mignąć i zgasnąć niestety u mnie nic się nie dzieje
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
