Coś stuka w prawym kole????
rutkowski75
Witam użytkowników.
Może od razu przejdę do pytania a właściwie problemu od pewnego czasu słyszę w prawym przednim kole jakieś dziwne stuki nasila się to podczas dodawania gazu jestem od niedawna użytkownikiem mojego VW ale bardzo mnie niepokoi ten odgłos czyżby to był przegub albo co gorsza półoś napiszcie proszę czy mieliście podobne objawy w waszych VW
- wariat12233
art_2008_a_
- VW Baron
podnieś przód auta... poruszaj kołem czy są jakieś luzy..
poruszaj też półosią na kanale. U mnie nawet zużyte klocki hamulcowe jakoś tam stukały i hałasowały. Trzeba po kolei sprawdzać co i jak.
- laputamadre
Witam, czy delikatny luz w poziome w prawym kole ( jak za nie złapię) oznacza zużytą końcówkę drążka kierowniczego?
VAG COM, VAG COMANDER
- wariat12233
rutkowski75
- wariat12233
przegub sprawdzisz poprzez ruszanie przód tył na pełnym skręcie kół, jak będzie chrobotać to masz go do wymiany
art_2008_a_
- VW Baron
rutkowski75, oprócz tego co napisał kolega wyżej złap po prostu za półoś i poruszaj nią góra dół.. nie powinno być żadnych luzów.
rutkowski75
Dzięki za radę sprawdzę to i odpiszę czy pomogło
Jest jeszcze jeden szkopuł te dziwne stuki słychać tylko przy wyprostowanych kołach jak tylko ruszę kierownicą zaraz wszystko się uspokaja to bardzo dziwne w sobotę (9.paźdz) jadę do \najomego na kanał i będziemy wszystko sprawdzać
