zatey pompowtryskiwaczy??
Maro123
Post autor: Maro123 » ndz maja 07, 2006 20:22
Witam, powiedzcie mi jak sa zalety motorow TDI zrealizowanych na bazie pompowtryskiwaczy nad motorami zrealizowanym na bazie pomp wtryskowych. Wiem ze slyszenia i z doswiadczenia, czesciowo tez i swojego, ze w codziennej jezdzie motory oparte na tych drugich mniej spalaja. Dwa - podobno pompowtryskiwacze sa glosniejsze. Dzieki.
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » ndz maja 07, 2006 21:34
Zalety TDI: nowocześniejsze, mocniejsze i wcale nie palą więcej niż zwykła pompa wtryskowa
Zalety pompy wtryskowej: zero elektroniki=zero problemów, syfiate paliwo i oleje z roślin nie są im tak straszne jak dla TDI :bigok:
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 07, 2006 22:58
gitfunfel pisze:Zalety pompy wtryskowej: zero elektroniki=zero problemów
TDI na pompie maja pompe sterowana elektronicznie, caly silnik ma mnostwo elektroniki i komputer sterujacy. Chyba pomyliles z D ewentualnie z TD.
Maro123
Post autor: Maro123 » ndz maja 07, 2006 23:05
uscislam bo moze sie zle wyrazilem
pompowtryskiwacze ktore sa miedzy innymi w atd 100KM, 130KM, 140KM motorach
kontra pompa w 90KM i 110KM czyli tych sprzed pompowtryskiwaczy
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz maja 07, 2006 23:55
głosny start
wrazliwe na paliwo moze sie skonczyc kosztowna wymiana pompowtryskiwaczy
bez kompa nic niezrobisz
poza tymi drobnymi WADAMI :wink:
same zalety
moc moment praca elastycznosc spalanie trwalosc nic tylko jezdzic i dbac
od starszej generacji TDi niemaja nic wspolnego ze soba oprucz pojemnosci
zasilanie sie rozni sposob rozwijania mocy momentu itp
co nieznaczy ze sa gorsze/lepsze starsze TDI
na ktore jeszcze nikt az tak bardzo nienarzeka
mimo ze juz maja swoje przebiegi mozna smialo polecic starsze TDI
PD jeszcze sie dobrze nie rozbujaly a najstarsze silniki maja max po 8lat wiec jeszcze nie jest to wiek zeby osadzac silniki doglebnie
wiadomo ze wszytsko zalezy jak kto nimi jezdzil i jak wygladala eksplatacja
bo jak wiadomo kazdy silnik mozna zajechac
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » pn maja 08, 2006 07:53
cos ty chyba pokreciles z moca tych roznych silnikow ja mam 1.9 TD lub GTD( chyba niema roznic w tcyh silnikach gtd to chyba starsza nazwa ale niewazne) i mam 55KW czyli 75KM wiem tyle ze TDI zaczynaja sie od 90KM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 08:17
wojtaz83 pisze:cos ty chyba pokreciles z moca tych roznych silnikow ja mam 1.9 TD lub GTD( chyba niema roznic w tcyh silnikach gtd to chyba starsza nazwa ale niewazne) i mam 55KW czyli 75KM wiem tyle ze TDI zaczynaja sie od 90KM
:panna:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 08, 2006 13:44
To sie dowiedz ze w GTD tez siedzialy silniki 1Z czyli 90KM
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 14:58
Gitner pisze:To sie dowiedz ze w GTD tez siedzialy silniki 1Z czyli 90KM
Kolego, toche pomylka ;)
GTD to nic innego jak TD (AAZ) w wersji GT :bajer: Tak sobie nazwali...
GT z silnikiem 1Z, czy AHU (taki jak u mnie...) to GT TDI... No bo troche by glupio bylao jakby nazwali GTDI :P
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn maja 08, 2006 15:06
inek01 pisze:
Wejdz na http://www.doppel-wobber.de i w modelach sprawdz jakie silniki byly montowane w MK3 GTD.. wlasnie AAZ i 1Z..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 15:16
Sorry Gitner, ale zaden to dowod... Sprawdz sobie jakie byly wg nich w GT i znajdz tam moj slnik, albo nawet 1Z...
Ta stronka ma pelno bledow. Jeden z nich poprawili jak im o tym napisalem w mailu.
Mianowicie chodzi o to, ze w tabeli silnikow diesel'a http://www.doppel-wobber.de/g3_motor.html AEY byl wg nich niby Verteiler-Einspritzung :bajer:
Po moim mailu zmienili na SDI.
Jak ktos kiedys wchodzil na ta stronke to pamieta ze tak bylo.
Z reszta kopia tej tabeli jest na polskiej stronie (nadal z bledem) - http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/s ... diesel.htm
Wiec podsumowawujac, nie wiem czy http://www.doppel-wobber.de/ to akurat dobry przyklad...
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » pn maja 08, 2006 20:19
D: 35-50kW (ślimak, same wady :( )
TD: max 5kW więcej (ale poprawia dynamikę)
SDI: to samo co D (ale bez komory mieszającej)
TDI: no.. moc (80-) i dynamika (płasko jak deska) wystarczające nawet dla ex benzyniarzy :( Jedyna wada: niestety pali tak jak mu depnąć (ale jakie to fajne ;) )
Faktycznie jak sobie samemu grzebać, to D/TD jest ok. Ale "wykrzesać" się z tego nie da za wiele (no.. zmiana dawki, szlifowanie krzywek, zwiększenie turbo), można dojść do 60kW.. A popatrzcie na wyniki z hamowni dla TDI (szczególnie czerwieniejącego na całej długości..)
Smutny właściciel 1.6D z 40kW :( kle, kle, kle
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 22:02
pajakgdynia pisze:SDI: to samo co D (ale bez komory mieszającej)
...tylko z wtryskiem bezposrednim + elektronicznie sterowana pompa wtryskowa, a to juz nie to samo co w "D"...
