honker pisze:kurkawodna no nie pamiętam nazwy,
Pewnie benzin. Też to wlałem i mam ten sam problem ;/
U mnie tylko na zimnym.lu21k pisze:- auto jeśli gaśnie to na rozgrzanym silniku
Jasne, u mnie (chyba) pomogło. Pamiętaj jedynie, żeby zachować właściwe proporcje specyfiku do paliwa. W większości przypadków leje się to na pełen bak. Oczywiście warto przed takim zabiegiem wymienić filtr paliwa, inaczej cały syf z niego pójdzie do silnika.Macie jakieś pomysły? Czy w tym przypadku rzeczywiście może pomóc zmiana filtra paliwa i dolanie do baku środka czyszczącego układ paliwowy? (co i tak zrobię bo w końcu raz na jakiś czas zrobić by wypadało)
Czyli rozumiem, że jeśli naciśniesz sprzęgło bez hamulca to obroty nie spadają? Jeśli tak to zainteresuj się serwem. Opis sprawdzenia znajdziesz na forum.lu21k pisze:jeśli zauważę że obroty wtedy spadają i puszczę hamulec mając cały czas wduszone sprzęgło to obroty się podnoszą i silnik nie gaśnie
