Problem z kontrolką oleju
- Zico63b
Fakt, pomyliło mi się i nie poprawiłem wcześniejszego wyżej postu
; dzięki!
No to jeszcze jedno małe pytanko jakie parametry ma mieć ten czujnik bo słyszałem że są różne te czujniki oleju.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- Zico63b
Dla TD (taki widzę w profilu) to mniejszy ma być na 0,25 bara a ten dużego ciśnienia 0,9 bara
Dzięki koledzy
Bez was chyba bym nic nie zrobił bez wizyty u elektryka. Dam znać jak wymienię czujnik czy uspokoiło się wszystko. A na razie dzięki wielkie wszystkim
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak-czujnik z białą obwódką.lukas640 pisze:ten żółty kabelek mam podłączyć do tego czujnika przy filtrze oleju?
Tak-czujnik z brązową obwódką.lukas640 pisze:niebieski od czujnika w głowicy
Stawiam na czujnik,bo też tak kiedyś miałem,że raz świrował,a raz było dobrze
Wszystko działa jak należy
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za informację
Pozdrawiam wszystkich szerokości i przyczepności
arwam
lukas640 pisze:Pozdrawiam wszystkich szerokości i przyczepności
nawzajem ale co po niektórym to drugie by sie bardziej przydało
Koledzy chyba się za szybko ucieszyłem. Zmieniłem czujnik. Kupiłem biały taki jak mi mówiliście. Odbyłem jazde próbną i było ok. Wczoraj wyjechałem i jadać pod górke znowu zaczęło brzęczeć. Już mnie poprostu krew zalewa. Zrobiłem nowy kabel bezpośrednio z wtyczki do czujnika. Nadal tak samo. Czy możliwe że brakuje mi jakiegś bezpiecznika lub przekaznika?? może od skrzynki bezpieczników poprostu nie idzie kabelek do licznika od tego czujnika. Prosiłbym o zdjęcie skrzynki bezp z gtd z obrotomierzem żeby zobaczyć jakie mam ewentualne braki. Macie jeszcze jakieś propozycję co do tego?? bardzo mi zależy żeby to zrobići nie odpuszczę tego. Kupilem tanio taki licznik i nie zamierzam z niego zrezygnowac. Jedynie Wy jesteście moim ostatnim bastionem który może w jakiś sposób pomóc. Nie stać mnie niestety na elektryka który by mi to zrobił. Pozdrawiam
Edit:
Już sam doszłem co mu było. Otóż okazało się że kabelek odpowiedzialny za przesył sygnału ze skrzynki bezp był ucięty. więc złączyłem go i już wszystko jest ok. Miejmy nadzieję. To co mnie to nerwów kosztowało i niecenzuralnych słów to by można obdzielić kilkanaście warsztatów samochodowych
. Pozdrawiam
Edit:
Re: Problem z kontrolką oleju
Witam u mnie w poprzednim aucie golf II 1.8 GTI był podobny problem z czujnikiem na filtrze oleju z żółtym kabelkiem i wystarczyło podciągnąć masę innym kabelkiem do tego czujnika i problem z głowy
tuning napędza moje życie
