MK4- Alarm fabryczny
mateusz001
Post autor: mateusz001 » wt wrz 14, 2010 22:51
Witam, kupiłem niedawno Golfa IV. Samochód jest wyposażony w fabryczny autoalarm. Widziałem w internecie filmy i opisy, z których wynika że wyłamanie wkładki zamka przez złodzeja deaktywuje alarm. Nie wiem jaki jest sens takiego alarmu, ponieważ złodziej zazwyczaj wbija się do autka przez wyłamanie zamka. Czy da się odpiąć alarm do wkładki zamka, aby przekręcenie klucza w zamku nie wyłączało alarmu, a aktywacja/deaktywacja alarmu była możliwa tylko za pomocą pilota (mam kluczyk składany z pilotem). Chodzi mi oto aby samochód po "niechcianym" otwarciu narobił trochę hałasu.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr wrz 15, 2010 09:43
Da się, wyciągasz wkładkę/wkładki i obcinasz element poryszający zamkiem. Wtedy otwierasz i zamykasz tylko z pilota a wkładka sie kręci i nic nie robi.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
mateusz001
Post autor: mateusz001 » śr wrz 15, 2010 13:48
No tak, ale w przypadku awarii pilota, albo padniętej bateri w nim nie wejdę do auta. Chodzi mi o to czy da się odpiąć jakiś przewód, aby alarm nie wyłączał się po otwarciu zamka??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 15, 2010 16:29
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257348" onclick="window.open(this.href);return false; - pierwsza fotka z tego tematu, dwie górne krańcówki...one odpowiadają za wkładkę (central z kluczyka itp).
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 16, 2010 15:11
Wejdziesz. Otworzysz z kluczyka bagażnik i wedziesz. :bigok:
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 16, 2010 17:28
Pablo Corrado pisze:Otworzysz z kluczyka bagażnik i wedziesz. :bigok:
Tylko jak ktoś ma pilota i powiedzmy 10lat nie używał tego zamka to powodzenia
marnog
Post autor: marnog » czw wrz 16, 2010 17:30
A czy jak się ma zaślepioną wkładkę od drzwi pasażera to czy złodziej równie dobrze może otworzyć klapę bagażnika(łamakiem czy innym urządzeniem)?
mateusz001
Re: MK4- Alarm fabryczny
Post autor: mateusz001 » czw wrz 16, 2010 20:48
marnog pisze:A czy jak się ma zaślepioną wkładkę od drzwi pasażera to czy złodziej równie dobrze może otworzyć klapę bagażnika(łamakiem czy innym urządzeniem)?
Pewnie, że może bo to taki sam zamek jak każdy inny, dla złodzieja to parę sekund, tylko pytanie czy któryś z nich bedzie chciał się wczołgiwać do auta od tyłu, zwracając przy tym na siebie uwagę. Zamek bagażnika rzeczywiście nie był u mnie dawno używany i otwarcie na dzień dzisiajszy jest niemożliwe. Jutro ściągam obudowę drzwi i próbuję odpiąć ten alarm od zamka.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 16, 2010 20:50
Qto pisze:
Zakładam, że wszystko działa jak powinno. Jak ktoś zaniedba, to niestety jego problem.
A co do łamaka i klapy bagażnika, to można ją otworzyć łamakiem, to normalne, ale jeśli switch w zamku jest sprawny ( jeśli nie - patrz wyżej) to alarm sie właczy, deadlock będzie działał.
Sprzedam:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 19, 2010 07:24
Mam jeszcze pytanie z innej beczki:
Mam fabryczny alarm, wszystkie mikrostyki, zimne luty w zamkach drzwi doprowadzone do porządku, mikrostyk bagażnika wymieniony, mikrostyk klapy silnika równiez działa, deadlock sie aktywuje, dioda w drzwiach mruga, ale....
Podczas otwierania auta kierunki mrugają dwa razy, natomist gdy zamykam, nie mrugają wogóle.
W module komfortu mam potwierdzenie kierunkowskazami zamykania i otwierania auta właczone ( obie wartości na 1 ) i nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny niemrugania przu zamykaniu ?
Sprzedam:
mateusz001
Post autor: mateusz001 » ndz wrz 19, 2010 22:46
Kiedyś w passacie B5 fl nie mrugały mi światła przy zamykaniu gdy któreś drzwi były niedomknięte, badź była awaria którego z czujników, a dodia dead-locka pomimo tego mrugała, np. nie domknąłem klapy bagażnika, wówczas nie mrugneły kierunki, gdy podniosłem i zatrzasnąłem odrazu kierunek mignał jeden raz i samochód był uzbrojony. Także sprawdź dokładnie czujniki zamknięcia drzwi.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 21, 2010 20:58
mateusz001, miałeś rację. Sprawdziłem wszystko jeszcze raz i okazało się, że krańcówka maski silnika wyczepiła się z mocowania - była cały czas rozwarta, nawet jak klapa była zamknięta.
Sprzedam:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz lis 21, 2010 20:29
zainteresowala mnie ta wypowiedz:
mateusz001 pisze:Witam, kupiłem niedawno Golfa IV. Samochód jest wyposażony w fabryczny autoalarm. Widziałem w internecie filmy i opisy, z których wynika że wyłamanie wkładki zamka przez złodzeja deaktywuje alarm. Nie wiem jaki jest sens takiego alarmu, ponieważ złodziej zazwyczaj wbija się do autka przez wyłamanie zamka. Czy da się odpiąć alarm do wkładki zamka, aby przekręcenie klucza w zamku nie wyłączało alarmu, a aktywacja/deaktywacja alarmu była możliwa tylko za pomocą pilota (mam kluczyk składany z pilotem). Chodzi mi oto aby samochód po "niechcianym" otwarciu narobił trochę hałasu.
jesli dobrze rozumiem : zlodziej wylamujac zamek w drzwiach ( wkladajac np. do zamka jakis srubokret czy cos podobnego )
otwiera samochod i wylacza jednoczesnie alarm? to znaczy niszczy zamek..wylacza alarm i otwiera auto?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
sator75
Post autor: sator75 » ndz lis 21, 2010 20:41
Tez sie zastanawiałem po zakupie po co mi fabryczny alarm skoro jego działanie jest ze tak powiem mało zrozumiałe, pierwsze co zrobiłem po zakupie to załozyłem normalny alarm , koszta nie duze a samopoczucie własciciela bezcenne:)
Wróć do „Elektryka”
