Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
TiTeK
Dół z RP 90km góra z PB 112km????
Post autor: TiTeK » śr wrz 15, 2010 18:52
toffic, to dlaczego nie napiszesz jak lepiej wydać ta kase, tylko taki tajemniczxy jesteś, o tym własnie rozmawiamy w tym temacie, co zrobic żeby taki niepozorny PF/PB dobrze gonił, jeśli masz sprawdzone mody to pomóż innym, będe wdzieczny. :bigok:
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
RasPL
Post autor: RasPL » śr wrz 15, 2010 20:41
obróbka głowicy
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Semian
Post autor: Semian » czw wrz 16, 2010 17:29
a Panowie mam pytanie z innej bajeczki , mam silniczek RV ktory jest sprzeglony z automatem i mam tez 2 auto w ktorym siedzi PN ktora niestety wyrzuca wode , i moje pytanie jest takie ,przelozyc osprzet z Pn do Rv napewno kolektry i postawic to na gazniku , bedzie to jezdzic ?? dodatm tylko ze elektryka od rv nadaje sie wyrzucenia , pan od ktorego kupilem auto dawal auto po mechanikach i kazdy cos od siebie dokladach i powstala taka mieszanina kabli ze nie idzie tego opanowac co tego spalony komp .dodatm ze chcialbym zalozyc skrzynie manulana z PN
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
dawid018
Post autor: dawid018 » czw wrz 16, 2010 22:39
Semianek, RV to to samo co PF.kupuj wiązkę z PF/PB i przekładaj całego RV
jak by co odezwij się za kilka dni.mam kompa do PFa i prawdopodobnie będe miał wiązkę do PFa
ogólnie jak ktoś szuka gratów to zapraszam na PW bo mam do rozebrania 2 silniki PF i PB
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
toffic
Re: Dół z RP 90km góra z PB 112km????
Post autor: toffic » czw wrz 16, 2010 23:47
TiTeK pisze:toffic, to dlaczego nie napiszesz jak lepiej wydać ta kase, tylko taki tajemniczxy jesteś, o tym własnie rozmawiamy w tym temacie, co zrobic żeby taki niepozorny PF/PB dobrze gonił, jeśli masz sprawdzone mody to pomóż innym, będe wdzieczny. :bigok:
Biorąc pod uwage to co już zrobiłeś to obróbka głowicy (nie doczytałem żebyś to zrobił), wałek i chip, najlepiej na dobrym ECU (jak uderzysz do tunera to ci wyjaśni o co chodzi). Reszta wg mnie to strata kasy
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt wrz 17, 2010 00:08
toffic, no właśnie "nie doczytałeś" a głowa jest obrobiona będe ja poprawiał jeszcze przez zime ale wydaje mi sie że jest to zrobione dość dobrze, robiłem to sam a raczej nie należe do ludzi którzy odstawiąją fuszerke :), tak jak mówiłem głowice będe jeszcze głaskał w tą zime, tylko nie wiem czy tą z PB czy kupić z 1H, pisałeś że kanały i zawory w nich są takie same wiec sensu chyba nie bedzie zmieniać, co do wałka to tez pisałem że chce założyć jakiś ostrzejszy Świątka są dużo tańsze ale słyszałem że rewelacji nie ma wiec chciał bym ustrzelić Schrika w jakis wmiare dobrych pieniążkach tylko tez nie wiem dokładnie jaki, znaczy jakie parametry jego (ile stopni), co do virusa i ecu to bede sie jeszcze dowiadywał u fachowca co i jak, co warto a co nie.
toffic, Szanuje twoje zdanie bo wiem że juz troche grzebiesz w tych paściach ale każdy mówil do tej pory ze strata czasu i kasy robic takie mody bo da mi to może z 5 km wiecej, taka prawda ze na dotychczasowe mody nie wydałem nic bo jestem wstanie dużo rzeczy zrobić "u siebie" bo mam mały zakładzik m.in obróbka skrawaniem itp, wydałem tylko pare groszy na silnik PF(150zł) i okablowanie z osprzętem PF (300zł) oraz troche wolnego czasu a z seryjnych 107km jest juz 120km może rezultaty nie są nie wiadomo jakie ogromne ale ale mody tez żadne kosztowne, mnie zadowla każdy rezultat na "+", wiec puki sa rezultaty bede działał dalej :)
toffic
Re: Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120
Post autor: toffic » pt wrz 17, 2010 00:48
TiTeK pisze: każdy mówil do tej pory ze strata czasu i kasy robic takie mody bo da mi to może z 5 km wiecej, taka prawda ze na dotychczasowe mody nie wydałem nic bo jestem wstanie dużo rzeczy zrobić "u siebie" bo mam mały zakładzik m.in obróbka skrawaniem itp, wydałem tylko pare groszy na silnik PF(150zł) i okablowanie z osprzętem PF (300zł) oraz troche wolnego czasu a z seryjnych 107km jest juz 120km może rezultaty nie są nie wiadomo jakie ogromne ale ale mody tez żadne kosztowne, mnie zadowla każdy rezultat na "+", wiec puki sa rezultaty bede działał dalej :)
chyba się nie zrozumieliśmy, wg mnie każda inna zmiana niż grzebanie w głowicy, wałek i na koniec soft to strata $$, do samych modów w PFie nigdy nic nie miałem, sam kiedyś (2005r) taki silniczek miałem, na koniec dostał nitro i działał dobrze.
P.S. pomierzył bym jeszcze czy się ci klapa nie zamknie, może warto zainwestować w większą przepływke ale to najlepiej tuż przed programem
RasPL
Post autor: RasPL » pt wrz 17, 2010 08:24
obróbka głowicy to nie tylko polerowanie i pasowanie kanałów z kolektorem :bigok: kupę rzeczy można zrobić i koszta też będą z tego tytułu
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » ndz wrz 19, 2010 21:36
Tak sobie czytam.I piszecie o modach ECU,a nikt nie napisal,zeby np.zalozyc tzw.Świnie i na tym stroić.Chyba,że sie nie da albo cos to przepraszam. :ass:
TiTeK
Post autor: TiTeK » wt wrz 21, 2010 15:37
stonebridge69, dobry wątek rozwinąłeś
Może by ktos napisał coś na ten temat?? Gdzie?? Co?? i jak?? a no i jakie koszty itp itd?????
RasPL
Post autor: RasPL » wt wrz 21, 2010 20:26
jak dla mnie to świnia nie ma żadnego uzasadnienia, może jakiś standalone ale to dla osób które lubią same kopać w sofcie, normalny digi nie jest zły nie jest też rewelacyjnym układem wtryskowym ale też same silniki nie są cudem mechaniki precyzyjnej więc wszystko do siebie pasuje. Tak więc zbieraj graty zakładaj jedź na strojenie i będzie ok
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt wrz 21, 2010 20:40
RasPL, ja juz nic nie rozumiem najpierw prawie kazdy pisze,ze niektore kompy na DIGI 2 nie da rady stroic.Podalem tylko przyklad,ze mozna np.zalozyc ECUMASTERa i tym stroic.Kumpel ma to w Oplu i jak sie ma pojecie o tym to mozna zawsze cos tam zdzialac nie wydajac 1000 albo wiecej PLN za strojenie u kogos.Chodzi tutaj o mody w miare niskobudzetowe tak czy nie?A moim zdaniem SA to juz do grubszych modow nie wiem w N/A z ITB albo cos takiego albo juz z turbo. :food: Ja to chcialbym wiedziec czy ktos juz zakladal glowice z 2litrowki do PFki czy RPka chodzi mi zeby kanaly ssace byly z przodu.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr wrz 22, 2010 00:18
stonebridge69 pisze:Ja to chcialbym wiedziec czy ktos juz zakladal glowice z 2litrowki do PFki czy RPka chodzi mi zeby kanaly ssace byly z przodu.
ale głowice z 2.0 8v mają kanały też z tyłu.
TiTeK
Post autor: TiTeK » śr wrz 22, 2010 00:45
ale nie wszystkie :) Bodajrze z ABA ma z przodu :)
To by była dobra opcja do założenia ITB bądź gaźniczków
Ostatnio zmieniony śr wrz 22, 2010 00:47 przez TiTeK, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
