[MK2] waskie listwy golf 2
i pytanko....
jeśli wąskie listwy pod wąski zderzak są klejone to, czy posiadają chociaż kołki ustalające co by równą linie złapać?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Linię łapiesz po przetłoczeniu na drzwiach, nie ma z tym najmniejszego problemu.SZOPENN pisze:jeśli wąskie listwy pod wąski zderzak są klejone to, czy posiadają chociaż kołki ustalające co by równą linie złapać?
wąskie listwy zakupione....
pytanie tylko, czy wąskie listwy zakryją dziurki po szerokich listwach? i jak z tylnym małym hokejem? trzeba coś przerabiać?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wąskie listwy do wąskiego zderzaka naklejane, czyli przy modelu z żaglem są oryginalnie naklejane poniżej przetłoczenia drzwi, więc poniżej otworów. Ta mała nakładka chyba też jest klejona i nie zasłoni całości po tej szerszej.
- jarekkoval
ja jak waskie listwy z jett '85 zrywalem to byla pod spodem taka jakby pianka. Trzymalo sie to konkret ale jak juz zaczalem ciagnac to szlo elegancko
k0nr4d pisze:Wąskie listwy do wąskiego zderzaka naklejane, czyli przy modelu z żaglem są oryginalnie naklejane poniżej przetłoczenia drzwi, więc poniżej otworów. Ta mała nakładka chyba też jest klejona i nie zasłoni całości po tej szerszej.
dokładnie..... ale chyba nie zrobi im aż takiej różnicy przyklejenie ich na linii otworów.... kwestia przemyślenia, na razie je kupiłem.. no zobaczymy...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jak dla mnie lipnie tam wyglądają, bo krótka listewka z błotnika tylnego i przedniego będzie wtedy za krótka, aby wypełnić całą długość boku auta.
jeszcze jedno pytanko jeśli można, czy mocowanie hokeja koło tylnego nadkola w starszych rocznikach jest inne?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie jestem pewien, ale hokej chyba też jest klejony, nowszy jest na pewno na kołki.
