Hamulce z XX Jahre do Varianta. Czy wszystko bedzie hulac??
utros
Post autor: utros » pt sie 20, 2010 18:18
Jako ze upatrzyłem sobie koła na felgach z XX Jahre musze zmienic rozstaw z 4x100 na 5x100 i mam do kupienia zestaw na swapa hamuli z XX jahre z tarczami 288mm.W Variancie silnik tdi i tarcze wentylowane a z tyłu bebny.
Czy wystarczy kupic ten zestaw na swapa?Czy bedzie gdzie przykrecic tylni zacisk czy trzeba wymienic belke na ta z Jahre? jakie czekaja mnie nieprzyjemnosci przy montarzu lub czy to wogole spasuje?O czym jeszcze musze wiedziec i o czym pamietac?
pozdroo
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn sie 23, 2010 18:31
Najłatwiej zmienić tylna belkę na taka z tarczami
Abisian
Post autor: Abisian » pn sie 23, 2010 20:41
niekoniecznie całą belkę wystarczy przełożyc czopy,jarzma,zaciski i tarcze od takiego
wojtass31
Re: Hamulce z XX Jahre do Varianta. Czy wszystko bedzie hula
Post autor: wojtass31 » pn sie 23, 2010 22:19
Abisian pisze:niekoniecznie całą belkę wystarczy przełożyc czopy,jarzma,zaciski i tarcze od takiego
No i linki hamulcowe tez pod heble z tarcza. Ale najlepiej wyjechać ze stara belka i wjechać z belka na tarcze zależy kto jakie ma możliwości i $$
utros
Post autor: utros » wt sie 24, 2010 22:12
Abisian, no takie cos wlasnie chcial bym zrobic ale jesli sie nie uda to bedzie opcja ktora podalwojtass31,
pozdroo
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » sob sie 28, 2010 09:57
z linkami od recznego to temat sporny ja zmienialem czopu same na tarcze z tyłu od passata b4 variant nie bawilem sie w belke bo ze wstepnych ogledzin i tak by nie weszla sprawe linki zalatwilem mała kombinacja i pasuje od bebnow w belce w golfie bedziesz mial czop przykrecony na 4 sróby (bebny) w tarczach jest na 6 ale rozstaw pasuje. ze zmiana na tarcze zabawa jest typu plug & play wszystko pasuje chociaz jak z absem jest to nie wiem bo ja nie mam. aha i jak nie masz korektora siły hamowania to nawet nie bierz sie za zabawe szkoda zycia na chamowanie na luku a zima to masakra.
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 17, 2010 13:09
A czym dokładnie różni się ten czop dla tarcz od czopu dla bębnów? Bo z tego co wygrzebałem z etki to oba czopy mają ten sam nr co by świadczyło że są takie same?
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » pt wrz 17, 2010 13:44
jest to samo tyle ze przy bebnach jest na 4 a w tarczach na 6 omijasz dwie i wsztstko jest ok
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 17, 2010 13:59
czyli przy swapie tylnych hebli z bębnów na tarcze czopy można zostawić, a kupić tylko odpowiednie tarcze i zaciski ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 17, 2010 17:42
http://archiwumallegro.pl/vw_piasta_pia ... 35558.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 17, 2010 19:25
dzięki za link, teraz wiem jak to wygląda.
pawka508
Post autor: pawka508 » ndz wrz 19, 2010 23:44
a ma ktoś do sprzedania tylną beleczke pod ABS mk3?? w dobrej cenie oczywiście to na priv
pozdrawiam
pawka508
Post autor: pawka508 » wt wrz 21, 2010 16:49
witam
a czopy od toledo z 96r będą pasowały do mk3?? pozdro
mavric
Post autor: mavric » wt wrz 21, 2010 17:43
według etki powinno pasować, pewnie będzie tylko kwestia ilości otworów montażowych 6 albo 4 ale z informacji które znalazłem na forum rozstaw tych otworów jest taki sam i da się czopy zamiennie montować
Wróć do „Układ Hamulcowy”
