Problem ze skrzynią!
Kupiłem sobie skrzynie Alpine , model alpine 1243br oraz wzmacniacz blaupunkt velocity.
ogolnie jestem bardzo zadowolony jeśli chodzi o barwę i głębie basu ale niestety jest jeden mankament - skrzynia działa z delikatnym opóźnieniem. W czym jest problem ? w samej skrzyni, wzmacniaczu czy moze okablowaniu ?
tzn ?? delikatne opóźnienie ?? po wlaczeniu radia muzyka z przodu gra a tył załacza sie po chwili czy chodzi o cos innego ??
- GTI EDITION -
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie, na pewno nie,
Moc maksymalna przy 4 Omach : 2 x 160
Moc maksymalna przy 4 Omach : 425
Moc maksymalna przy 2 Omach : 2 x 210
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 2 x 75
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 210
Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 2 x 105
to jest moc wzmacniacza
Moc maksymalna: 800 W
Moc sinusoidalna: 250 W wiec nie powienno być z tym problemu...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Blaupukt kiedyś był naprawdę liczącą się firmą, dzisiejsze Velocity to tylko namiastka tego co było paręnaście lat temu. Niewiele jest takich wzmaków, które w mostku mają moc dużo większą niż dwukrotność swojej mocy podstawowej, więc jest ona pewnie przesadzona, zapewne ma też niski DF i dlatego głośnik przeciąga.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Współczynnik tłumienia. Im wyższy, tym szybciej wzmacniacz wyhamuje membranę głośnika, co za tym idzie, bas będzie precyzyjny, bez przeciągania.
Współczynnik tłumienia = 100
nie wiem co oznacza ta wartość, czy jest mała, czy duża ?
Popeye1001
Dobre wzmacniacze potrafią mieć ponad 500
Radio: Kenwood KDC-4047UA
Wzmacniacz: Precision Power DCX 1000.4 (@4 ohm: 4x125 rms, 2x500rms)
Głośniki: Hertz HSK 165.4 (w planie)
Subwoofer: Infinity Kappa Perfect 12.1 (350 RMS)
Kable: Dietz (35mm^2)
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Rewelacyjny ten wynik nie jest. A może skrzynia źle sklecona? Najlepiej by było przełożyć do innej paczki i posłuchać, ew. pokombinować z wytłumieniem. Wtedy będzie wiadomo coś więcej. A może masz tylko złudzenie rozjechania suba względem przodu, bo przy uderzeniu plastiki etc. wpadają w rezonans i "grają" nieco później niż skrzynia? Może podbicie basu masz i na wzmaku włączone i w radiu? Wtedy na pewno nie zgra się to z przodem, tylko będzie chechłało głośnikiem. Może słuchasz bardzo szybkiej muzyki? Wtedy BR przy takim wzmaku na pewno się zgubi.
Podbicie mam na radiu, wzmacniacz nie ma takiej opcji, skrzynia jest w świetnej kondycji (oryginalna itd). To prawda, przy szybszej muzyce taki efekt występuje
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czyli standard. Pokombinuj z obudową closed i objawy powinny znacznie się osłabić.Tofik90 pisze:To prawda, przy szybszej muzyce taki efekt występuje
No ja mam fabryczną obudowę, posiada długi ale cienki bas reflex... nie wiem czy da rade coś z tym zrobic czy po prostu kupić inną obudowę...
