[mkII] POMOCY!!!
sirsane
[mkII] POMOCY!!!
Post autor: sirsane » pn sty 17, 2005 19:13
JAK MAMSIĘ DOSTAĆ DO SPRZĘGŁA BEZ ROZBIERANIA GO NA CZĘŚCI A KONKRETNIE TO CHODZI O TO ŻE WPADŁA MI ŚWIECA ŻAROWA PRZEZ TEN OTWOREK W OBUDOWIE SPRZĘGŁA I BOJE SIĘ ŻE MI NARASU NAROBI. nO CHYBA ŻE TO NIE PRZESZKADZA ??? DAJCIE ZNAĆ JAK KTOŚ COŚ WIE . 1,5 DIESEL sIRSANE
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 18, 2005 00:35
No facet skrzynię musisz wywalić broń Cię panie boże odpalać bo rozpieprzy Ci blok skrzyni i wogóle kibel .Możesz spróbować takim magnesem na elastycznym giętkim przewodzie może złapie świecę ....zobacz.
sirsane
Post autor: sirsane » wt sty 18, 2005 00:48
No będę próbował magnesem dam znać jak mi poszło. A podobno z tyłu jest jakaś osłona taka zaślepka na 3 śruby może tamtendy się dostanę jak myślicie???
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 18, 2005 22:07
Jak chodzi o mk2 to jest taka na 6cm przy flanszy od prawej strony ale jest i tak zamała abyś coś wyciągnął.Skrzynia w dół.Powodzenia.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sty 18, 2005 22:27
od spodu jest blacha która osłania sprzęgło moze by ją odkręcić?????
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
sirsane
Post autor: sirsane » śr sty 19, 2005 00:49
nie wiem czy ja mam jakiś dziwny silnik czy co ale u mnie nie ma żadnej blachy od spodu żeby odkręcić 1,5 diesel niby normalny a jednak.
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr sty 19, 2005 11:50
skoro nie masz kapy na sprzęgło (blachy) i sztuczki z magnesem nie wypaliły, to nie pozostaje Ci nic innego jak odkręcić półosie od skrzyni i skrzynię od silnika. Odsuń o parę cm i wyciągnij co trzeba :bigok: Trochę rzeźbienia jest, ale lepiej pogmerać, niż mieć części do wymiany.
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 20, 2005 00:31
jak już odkręcisz i odsuniesz zkrzynię to ją całkiem zwal i zobacz sprzęgło jak wygląda .Dwie pieczenie na jednym ogniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
