dostaje sie woda do srodka
- grzes900
witam , mam golfa 3 z szyberdachem od pewnego czasu od strony kierowcy dostaje mi sie woda, wg porady szberdach sciaglem wyczyscilem kanaly odprowadzajace wode poskladalem i ......dalej woda w srodku, uszczelnilem przednia szybe silikonem i nic to nie dalo, w podszybiu brak jakis starych lisci itp. macie jakies pomysly bo walcze z tym juz 3 miesiac (od stony pasazera sucho)
GG
sprawdź folię lub pianke pod tapicerką drzwi , czy jest dobrze przyklejona, zwłaszcza na dole
- grzes900
Re: dostaje sie woda do srodka
sprawdze ale czemu sadzisz ze drzwiami moze sie dostawac woda do srodka? czyli jakby tak blo to w dzwiach powinienem znalezc wode??
GG
Dobrze miś fazi pisze sprawdź czy pianka jest cała.Jeżeli jest porwana woda dostaje się do wnętrza drzwi po szybie i wypływa sobie do środka (zbiera się na dolnej uszczelce)
- grzes900
folia to wiem bo kieds rozbieralem drzwi ale o jaka pianke wam chodzi? jutro to sprawdze
GG
O tę folię właśnie.W jednych autach jest folia a w innych pianka.grzes900 pisze:folia to wiem bo kieds rozbieralem drzwi ale o jaka pianke wam chodzi? jutro to sprawdze
sprawdzenie drzwi i szybra to podstawa a jezeli to by nie pomogło to zostaje podłoga, sprawdzenie wszystkich przelotek w scianie grodziowej a jak to nie pomoze to kiedys mialem przypadek w ktorym to szanowny uzytkownik gofra przyprowadził mi z objawami powodzi u kierowcy to okazalo sie ze do srodka woda sie dostawala gdy lałem wode po skraju szyby a dalej po zdjeciu błotnika ze taka masa ktora oryginalnie siedzi na słupku ktorego trzymaja sie zawiasy popekala i tamtedy woda wchodzila a w srodku wychodzila troche nad skrzynka bezpiecznikow ale zycze by cieklo przez jakas pierdołke
Grzesiek75
U mnie leje się na łączeniach ściany grodziowej ze słupkami A (lane po dole przedniej szyby), sprawdzałem wężyki od szybra, sprawdzałem i czyściłem podszybie i dalej to samo i tu moje pytanie, czy pod błotnikami są jakieś miejsca przez, które dostaje się woda???
- Paweł Marek
Często mamy korozję pod obudową filtra przeciwpyłkowego jeszcze, warto wykręcić i zajrzeć
Grzesiek75
Na podszybiu wszystko sprawdzałem, gumę od linki i obudowę filtra, wszystko tam wygląda na szczelne.
tak jak pisalem wczesniej zdarzylo mi sie ze woda wciekala pod blotnikiem przez peknietą mase uszczelniająco i wypłuwała przy skrzynce bezp. niestety woda nie ma problemu ze znalezieniem ujscia:(
