Problem z wycieraczkami
Witam, mam następujący problem z przednimi wycieraczkami. Działa tylko na najszybszym biegu a reszta nie reaguje w ogóle. Przy przyciągnięciu manetki do siebie słychać pompkę do spryskiwaczy ale wycieraczka się również nie rusza. Kupiłem nowy silnik do wycieraczek to samo, dziś rozebrałem manetkę i przy próbach "na krótko" w sumie jest to samo działa tylko najszybszy bieg. Czego to może być wina? Auto stało sporą ilość czasu i przed działały normalnie wycieraczki.
Kończą mi się pomysły po prostu na forum też nic ciekawego nie znalazłem. Z góry dzięki za pomysły.
pistolet pisze:Kończą mi się pomysły po prostu na forum też nic ciekawego nie znalazłem
A to ciekawe??? że masz tak mało pomysłów!
Ostatnio zmieniony pt wrz 17, 2010 21:02 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Zico63b
Kolego! Warto było wpierw spytać na forum: przekaźnik 19 lub jeśli Kolega ma lepsze auto to 99 w skrzynce bezpieczników: albo się lekko wysunął albo zepsuł - podmienić z innym VW z parkingu, niekoniecznie to ma być Golf. Wiele VW ma te przekaźniki.
No tak, ostania linijka postu Kolegi Pistolet jakby mi umknęła, może i dobrze bo bym coś napisał
Re: Problem z wycieraczkami
Hah najprostszych rozwiązań się nie widzi, co się okazało że przekaźnik 99 się obluzował, a ja rozbebeszyłem pół auta :} ale mały problem mam dalej. Mianowicie nie działa bieg czasowy w ogóle. Jedynka i dwójka i spryskiwacze działają normalnie wycieraczka wraca tylko zero reakcji na bieg czasowy. Czego to może być wina?
Edit:
Hmm właśnie wyczytałem że przekaźnik 99 jest programowalny, jest możliwość że po prostu nie jest zaprogramowany w ogóle?
Edit:
Jest taka mozliwość że jest calkowicie zwalony! musiałbyś pożyczyć od kolegi itp. Albo problem w manetce!pistolet pisze:Hmm właśnie wyczytałem że przekaźnik 99 jest programowalny, jest możliwość że po prostu nie jest zaprogramowany w ogóle?
Manetka jest raczej ok, rozbierałem ją. Rozciągnąłem sprężynki wiec powinno działać. Co do przekaźnika to wydaje mi się że jakby był zwalony to by działał tylko jeden bieg a nie działa tylko czasowy bieg, niestety nie mam od kogo przełożyć więc muszę kupić chyba z możliwością oddania.
Pytanie mam jeszcze co do 19 przekaźnika co ile włącza (bo na pewno ma domyślną wartość) czasowe wycieraczki.
- Zico63b
Przekaźnik 19 ma też 6-sekundową przerwę, jedyna różnica że stałą - nie dającą się zmienić.
