Rzuca tyłem przy jeździe po dziurach. Mk3
Witam. Mam problem z moim mk3. Mianowicie jak jadę po nierównościach to tak delikatnie ucieka mi tył auta na prawą stronę. To są takie małe przeskoki jakby. I dzieje się to tylko jak pada deszcz. Amorki w 100% sprawne, założone nówki miesiąc temu. Sprężyny także w miarę nowe, rok temu zakładane. Zawias mam -40 i na 100% wszystkie tulejki z tyłu są oki. Co może być tego przyczyną? Od czego zaczynać szukać skoro to co napisałem jest ok?
Ale że niby co? Opony zjechane czy jak? Bo wizualnie są oki, nie mają żadnych wad ani nic. I wydaje mi się że są równo zjechane/
Oby na pewno masz "oki" tuleje w belce? moim zdaniem sa za miekkie i ci przez to pracuje tyl.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Hmm no nie wiem czy są za miękkie. Wizualnie to wyglądają dobrze. Ale skoro od tego może mi się tak dziać to chyba trzeba je zmienić. Bo nic innego tam z tyłu raczej nie może powodować takich rzeczy prawda?
Wizualnie, to moga byc w bdb stanie, ale jesli sa z miekkiej miesznaki, to ci bedzie tyl latal. Co za firmy tam wlozyles tuleje?
Zaciagnij reczny i niech ci ktos podjeżdża autem przod - tyl a ty obserwuj czy ci sie za bardzo belka nie przesuwa na tulejach.
Co do tulejek to nie wiem bo jak kupiłem to tak jest. Nic tam nie robiłem, także pewnie są do wymiany. Zobaczę jak ten ręczny zaciągnę, może coś się pokaże.
FrankHorrigan
mihał, ja mam identyczne objawy tyle że u mnie tuleje są już tak wyrobione że na dołach po prostu WALI. w Poniedziałek wymieniam i powinno się poprawic
VR6 już jest ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=348929" onclick="window.open(this.href);return false;
za 5 lat przymiarka do MK5 R32
malutkimalutki
Re: Rzuca tyłem przy jeździe po dziurach. Mk3
i co naprawiles to zawieszenie bo ja mam identyczny problem w passacie b6 dopiero co go kupilem i zona boi sie nim jezdzic prosze o pomoc co trzeba wymienic
klimek9995
witam. ja tez mam ten problem w golfie mk4 tylko u mnie to wystepuje na śliskiej nawierzchni... wymienione gumy.... na dolach normalnie.. tylko jak jest slisko na sniegu lodzie no poprostu ucieka tyl przeważnie w prawo...
- mara_010
Tez podpisuje się pod ten temat, dzieje się u mnie identycznie i napier***** dosłownie wymieniłem całe zawiasy gumy i co tylko można było zosatły mi tuleje które wymienione 4 miesiące temu, jutro jade to sprawdzić i będę wiedział czy to przez te właśnie tuleje
- Lukas
Więc i ja miałem podobne objawy. Przy zakrętach dupka uciekała ogólnie przy prędkościach powyżej 140 auto było niestabilne jakby dzikie dziwnie się jeździło,stukało również. Zajrzałem a tuleje w belce wyglądały na ok, szkoda było ich wymieniać bo ori 97 VW, lecz wymieniłem. Poprostu inne auto, szywniejszy jakby tył, lepiej się prowadzi a co najlepsze nie stuka na dołkach.
Więc jeśli chodzi o mk3 stawiałbym na tuleje w belce.
- mara_010
no dziś się nigdzie nie załapałem do mechanika ale jutro jade do stacji diagnostycznej i tam mi raczej wymienią na nowe od reki więc jutro raczej na pewno będę wiedział czy coś pomogło w tej kwestii
