przerywane oboroty
dominik88.22
przerywane oboroty
Witam golf IV 1.6 . Mam taki problem że jak autko jest zimne to jest ok a jak już złapie 90 stopni to czy siedzę w kabinie czy stoję przy silniku to czuć i słychać takie jakby przerywanie pracy silnika. czego to może byc przyczyna??? żle wyregulowany zapłon?? czy coś ??
przerywane oboroty
Kable WN i świece do sprawdzenia.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
przerywane oboroty
sprawdz czy przy silniczku krokowym nie zrobił ci się zimny lut miałem taką samą sytuacje wymieniłem świece przewody kopółke i nie pomogło dopiero wizyta u elektromechanika pomogła koszt 25zł
dominik88.22
Re: przerywane oboroty
A można coś więcej na ten temat??? wogóle to gdzie mogę namierzyć silniczek krokowy??? wdzięczny bym był za fotkę "_
dominik88.22
przerywane oboroty
nie ma, ma przepustnicędominik88.22 pisze:A czy wogóle golf IV ma silnik krokowy???
jak już chcesz sprawdzać to:
nieszczelności na dolocie(szczególnie harmonijka przy wlewie oleju),
świece kiedy zminiałeś?
i jak mocno obroty szaleją przy drgawce?
dominik88.22
Właśnie a przpustnica była na czyszczeniu i na naprawie we wtorek. Więc to już można wyeliminować , Obroty mi nie skaczą ( przynajmniej niewidzę tego an obrotomierzu) Poprostu jest takie drganie na wolnych obrotach , czasem jak jest zimny a na gorącym to już zawsze, Np jadę stanę i auto stoii przez 5 sekund jest ok i po tym czasie zaczyna się jazda. Jak się patrzy na silnik to wygląda to jakby się czymś tak co 2-3 sekundy dławił i zachowuje sie tak jakby ktoś w takim samym odstępie czasu go mocno targnął. Mechanik podpiął go wczoraj jeszcze raz i stwierdził że żadych błędów nie wykazało i zalecił wlanie do benzyny środka do czyszczenie wtryskiwaczy , bo wygląda to na brudne wtryski, ( ostatni trzy tygodnie jeździłem z tym płynem w baku a zrobiłem ok 400 km , wypił do pusta) Czy jest sens stosować to drugi raz?? powiedział że napewno pomoże,
przerywane oboroty
skoro raz wlewałeś i nie pomogło to ciężka sprawa, możesz zaryzykować, u siebie nie czyściłem to nie wiem, był temat o drgawce w naszych nieszczęsnych silnikach i z tego co pamiętam to wypinali czujnik (dokładnie nie pamiętam) i ponoć pomagało, poszukaj w techniczym drgawkadominik88.22 pisze:i zalecił wlanie do benzyny środka do czyszczenie wtryskiwaczy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=305945" onclick="window.open(this.href);return false;
dominik88.22
A jaki czujnik??? można coś więcej na ten temat?? gdzi go znajdę ?? co to za czujnik??? jak to sprawdzić???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
