akumulator problem
akumulator problem
walnela mi cewka nie wiedzac o tym tak go dlugo pilowalem ze akumulator juz nie krecil
cewka zmieniona autko pali ale co ktorys raz jak chcem go zapalic to jest tak jakby akumulator nie mial mocy ledwo co zakreci ale zapali i teraz nie wiem czy on nabierze mocy sam w czasie jazdy jak pojezdze na nim jakis czas czy trzeba go wyciagac i ladowac czy moze jest juz do dupy ... akumulator byl mocny przez cala zime nie mialem zadnego problemu palil od pierwszego razu prosze o sugestie dzieki z gory
Jesli tak rozładowany akumulator stał przez dłuższy czas to mogł sie zasiarczyć. Uważam ze powinienies go dobrze naładowac w domu sprawdzić poziom elektrolitu jesli sie da (chyba ze jest bezobsługowy) i dolac wody. Jelsi znowu bedzie sprawiał problemy to moze byc juz jego koniec.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
