swap z 1.3NZ na 2.0 16V 9A
thoudi78
Post autor: thoudi78 » ndz wrz 12, 2010 20:50
witam czy taki swap ma sens i co jest potrzebne do takiej przekładki.
jakie części trzeba posiadać
thoudi78
Re: swap z 1.3NZ na 2.0 16V 9A
Post autor: thoudi78 » pn wrz 13, 2010 21:17
może jakieś sugestie ?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 13, 2010 21:35
najlepiej całe auto na dawce bo dużo by było pisania.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt wrz 14, 2010 10:40
to zależy czy chcesz sam silnik swapować czy cały napęd... ja na twoim miejscu to bym wsadził silnik 9a lub abf (2.0 16v) do niego digi I i skrzynie biegów T4 z 1.6td zamach i sprzęgło 16.td i rozrusznik rzecz jasna :D i będzie mało przeróbek i ładnie to pracować będzie :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
SmokE88
thoudi78
Post autor: thoudi78 » wt wrz 14, 2010 20:47
mogę mieć całego passata 2.0 16V wersia usa.
skrzunia biegów jest na linki pewnie jak bym chciał przerzucać całość to ze skrzunią będzie najwięcej kłopotu?
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt wrz 14, 2010 22:10
no właśnie :P daltego mówie żebyś skrzynie t4 wstawil... i bez problemu z łapami wodzikami i linką sprzęgła...
jak chcesz całość 9a + skrzynia to do wymiany serwo pedały przerobić z linki na hydraulikę (pedał sprzęgła) lewarek i łapa ze skrzyni do pospawania... :D da sie zrobić :P aha nie zapomnij o swapie hamulców
thoudi78
Post autor: thoudi78 » wt wrz 14, 2010 23:24
możesz szczegółowo opisać co mam skompletować jakie podzespoły wiązki elektryczne itd:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr wrz 15, 2010 00:44
jak kupisz całego passata to tylko spawarka wiertarka i klucze :D napisz dokladnie co masz... ja bym odrazu go zrobil na digi1
thoudi78
Post autor: thoudi78 » śr wrz 15, 2010 22:01
mogę sobie wziąć to co będzie potrzebne do swapu, tylko chcę wiedzieć co mam konkretnie wziąć i co jeszcze szukać żeby mi pasowało do mojego 1.3 NZ.
a sanek nie trzeba zmieniać ?
a na digi I to jeszcze nie wiem co trzebazebrac.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » czw wrz 16, 2010 16:37
wywalasz na poczatek cały silnik od siebie + wiąskę od silnika + komputer
i potrzebujesz cały silnik + wiąska + sterownik i nic wiecej praktycznie zawsze coś w praniu wychodzi
thoudi78
Post autor: thoudi78 » czw wrz 16, 2010 19:59
ok
może ktoś już robił taki swap i pomoże, napisze jakie problemy mogą wystąpić
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt wrz 17, 2010 08:11
pisalem ze problem bedziesz mial przy łapach ze skrzyni biegów jak zostawiasz skrzynie biegów to i do wymiany serwo masz i lewarek zmiany biegów i chyba tłumik musisz pomierzyć średnice twojego i tego z 16v i porównać i jak by co to wymiana na wiekszy... pytasz o rzeczy które są oczywiste i pisze ci sie odp na nie po 10 razy a ty i tak nie kumasz ja przekładałem silnik 9a z b3 do golfa... nie badz toporny tylko bierz sie do roboty!!! :ass:
thoudi78
Post autor: thoudi78 » śr wrz 22, 2010 23:26
masz jakieś foty swapu to pokaż
Wróć do „Speed”
