1.6td dziwne cykanie nie wiem z kad dochodzi
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » pn wrz 13, 2010 21:46
witam mam porblem wszystko bylo dobrze i zaczeelo cos dziwnie cykac cyk cyk cyk czasami na chwile przestanie a potem znowu.moze mial ktos takie cos???kurde nawet nie moge tego opisac...nawet jak dodaje gazu to dalej cyk cyk cyk............pomocy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 13, 2010 22:03
Jeśli dźwięk dochodzi z głowicy,to znaczy,że szklaneczki kochane odezwały się.
Sprawdź ciśnienie oleju,jeśli będzie w normie,to wymieniaj szklanki.
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » pn wrz 13, 2010 23:02
o to mozliwe ze to ile takie szklaneczki kosztuja drogi kolego???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 14, 2010 06:45
Od 120zł za komplet można już kupić... :bajer:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt wrz 14, 2010 07:29
mi tez sie odezwały, miałem olej 15/40,zmieniłem na 10/40 i narazie spok€j zobaczymy na ile :grin:
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt wrz 14, 2010 08:26
aha dzieki :bajer: PROXII a przypadkiem nie rozklekotales sobie silnika????lejac ten olej?? :drinkers:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt wrz 14, 2010 10:44
petrzykgolf pisze:PROXII a przypadkiem nie rozklekotales sobie silnika????lejac ten olej?? :drinkers:
odziwo nie :goof: byłem w szoku bo jest teras lepiej,gdzies własnie ostatnio czytałem na forum ze lepiej wlac 10/40,ale niech wypowiedza sie mądrzejsi :grin:
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt wrz 14, 2010 10:53
a ty masz taki sam silnik jak ja 1.6 gtd ten z intercllerem a masz jakies wycieki olej bierze moj nic nie bierze z pod klawiatury sie poci ale to norma moze tez zaleje:)))) :pub:
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt wrz 14, 2010 11:21
A ja dodam, że taż mam cykanie, tylko że nie jest to cykanie szklanek... :crazy: I też się głowie o co chodzi...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 14, 2010 12:39
Ja przy 220 zmienilem z 15w40 na 10w40 Gulf spełniający normy vw i nic mi nie cieknie , jedyne wycieki jakie miałem to na delku bo była uszczelka korkowa ale wywaliłem korokową i założyłem z mk III gumowo metalową i nic . Ja mieszkam w bloku nie mam garażu auto serwisuje w dobrze znanym mi serwisie diesla , gadałem z nimi na wymianie wtrysków powiedzieli że powino lać się 10w40 dożywotnio (vw nawet nie myślał o zalewaniu go minerałem) , pomimo takiego przebiegu silniczek cyka jak zegareczek a jeździ bardzo dużo do DE FR i ngdy nie zawodzi . Taka ciekawostka przez 15w40 turbina się zapiekła bo olej się przysmażył . mój mechanik który pracował w serwisie vw mówił że tak czystego silnika w środku nie widział , kiedyś się pytałem czy nie zalać go minerałem powiedział że to nic nie da i widział silnik pracujący na mienralu , w środku był szlam
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt wrz 14, 2010 19:15
to masz bardzo dobry silnik.ja mam mk2 taki jak twoj 2 lata w polsce ma 248tys zaleje 10W40 chyba???!
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt wrz 14, 2010 19:18
Marcin997.wiesz ja tez nie jestem powien ze to szklanki:?ale mialem problemy z pampa i dalej ja mam jutro ja wymieniam bo jak palil perfekcyjnie na zimnym teraz gorzej a na cieplym pali beznadziejnie wogole sam sobie obr dodaje i tan stan sie pogarsza moze to pompa ma cos wspolnego z tym zobacze i tak musze pompe wymienic.a ty popatrz na pasek alterntora choc napewno to robiles
ZbyszekGolf
Re: 1.6td dziwne cykanie nie wiem z kad dochodzi
Post autor: ZbyszekGolf » wt wrz 14, 2010 20:55
Witam sprawdz kąt wtrysku jak pali cięzko na ciepłym to zazwyczaj kąt jest za pózny i wtedy pompe musisz dac blizej silnika
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt wrz 14, 2010 21:57
a jak to sie sprawdza????i nie wiem jak go sie przzestawia mozesz mi opisac prosil bym.ale probuje wyregolowac obroty i pupa reguluje dobrze chodzi rowniutko zgasze go zapale pupa spadaja task ze sam gasnie lub trzesie cala buda ma wtedy z 500obr masakra nie da sie z nia nic zrobic
