Witam mam problem z moim Corrado
jak jest zimny to wszystko jest ok ale jak się nagrzewa to traci moc wymieniłem już chyba wszystko (na podstawienie) z drugiego corrado komp, cewkę,aparat zap, styczniki przepustnic,wtryski, czujnik stukowy, czujnik od wody,map sensor, nawet wymieniłem silnik lecz elektronika została i nadal to samo, objawy są takie że po odpaleniu wszystko jest ok a przejadę 2 km i słabnie ma 60% mocy miał ktoś taki przypadek
problem G60
Rafal-golf
problem G60
sprawdz sonde ,ona na zimnym silniku nie działa,dopiero jak sie nagrzeje motor ,to moze być twój problem
problem G60
Miałem dwa takie przypadki.W pierwszym G pompowało bara silnik miał po 12 bar na garach a kor miał 122 konie.Wymieniłem wszystko od pompy paliwa sondy czujników i nic.Raz się odmulił szedł jak przeciąg i wyłączyłem silnik ,odpaliłem i zamulacz.Sprzedałem bo to katorga jechać takim autem.W kolejnym g60 to samo zrobiło mi się po 2 tyg od kupna.Zimny jechał,gorący -zero elastyki.Także moc w G60 nie tylko zalezy od kompresora ale i od czegoś hmmm......
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
