Problem z wentylatorem
gilmore
Post autor: gilmore » ndz wrz 12, 2010 09:55
Witam mam kolejny problem z moim golf-em Mk5 1.9Tdi 2004-2005r. a mianowicie po zgaszeniu auta załącza się wentylator od chłodnicy i klimatyzacji i działają do rozładowania akumulatora, po wizycie u mechanika i podpięciu auta pod komputer nie znajduje żadnych błędów, nie wiem co robić a wymiana wentylatorów jest dość kosztowna proszę o jakieś rady.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 12, 2010 11:06
Wentylatorów od razu nie wymieniaj bo to nie ich wina. Sterownik wentylatorów albo czujnik w chłodnicy...tu będzie wina. Na forum było trochę podobnych tematów, poszukaj i poczytaj co ludziom nawalało.
gilmore
Post autor: gilmore » ndz wrz 12, 2010 12:14
Ok też podejrzewam że to może być czujnik tylko czy ten temperatury zewnętrznej czy jest dodatkowy w chłodnicy jak go można sprawdzić czy prawidłowo działa, po odłączeniu tego zewnętrznego też się załączają oba wentylatory, co do sterowników to jak można je sprawdzić gdzie są one zlokalizowane ??? Przeszukałem dużo tematów i ciężko coś znaleźć głównie innym nie działają mi na odwrót.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 12, 2010 14:53
Chodzi o czujnik nr 7...odłącz wtyczkę od niego i zobacz co się będzie działo. Gdzie jest sterownik wentylatorów w mk5 to niestety nie wiem.
gilmore pisze:Przeszukałem dużo tematów i ciężko coś znaleźć głównie innym nie działają mi na odwrót.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224905" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300555" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180316" onclick="window.open(this.href);return false;
:bajer:
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz wrz 12, 2010 21:17
Sterownik wentylatorów w mk5 znajduje się w obudowie większego wentylatora.
gilmore
Re: Problem z wentylatorem
Post autor: gilmore » pn wrz 13, 2010 18:30
Witam dziś odłączyłem czujnik temperatury wody od chłodnicy i wentylatory się załączyły więc wnioskuje że to nie on i zostaje sterownik wentylatora, wymontowałem więc te wentylatory i zastanawiam się czy może coś być jeszcze odpowiedzialne za to że działają one jak samochód jest zgaszony a nie jak jest np włączona klima, czy jest jakaś możliwość ingerencji w sterownik w tym większym wentylatorze czy tylko wymiana.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn wrz 13, 2010 21:00
Dla rozjaśnienia sytuacji: sterownik wentylatorów jest w wentylatorze,sterowany bezpośrednio ze sterownika silnika.. :bajer:
szysz61
Post autor: szysz61 » pn wrz 13, 2010 21:02
Poczytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58271" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
