przewody podcisnienia AFN
GeGi
Post autor: GeGi » pn wrz 13, 2010 12:20
Witam! Chialbym wymienic wszystkie przewody podcisnienia w afnie. Wiekszosc wezykow ma srednice wewn. 3,5mm....nie moge takich znalezc u mnie w sklepach, czy zamiast nich moge dac ze spokojem 4 mm? (najbardziej chodzi mi o przewod idacy z rury do ecu na obrazku nr 4)czy beda potrzebne opaski zaciskowe czy da rade bez ? Co mozecie powiedziec o przewodach sylikonowych np. SAMCO ?pzdr
Ostatnio zmieniony pn wrz 13, 2010 19:54 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
fatal79
Post autor: fatal79 » pn wrz 13, 2010 12:33
GeGi, kolego widzę, że jesteś z Poznania tak jak ja. Akurat tak się składa, że ostatnio w moim AFNie wymieniałem wężyki o których piszesz i kupiłem je bez problemu, w sklepie którego adres mogę Ci podać. Nie żadne silikonowe SAMCO tylko praktycznie identyczne z oryginalnymi, czarne w oplocie materiałowym. Są potrzebne dwie różne średnice tych wężyków i nie potrzeba żadnych opasek zaciskowych, bo to podciśnienie.
GeGi
Post autor: GeGi » pn wrz 13, 2010 12:43
w kazdym sklepie co bylem to mieli tylko przelewowe 3,2mm...a potrzebne mi sa 3,5 mm i 5mm :) jesli moglbys napisz mi na pw adres tego sklepu gdzie je dostales :) Pozdro
micky
Post autor: micky » pn wrz 13, 2010 12:53
Juz Ci mowilem. Przelewowe równiez mogą być. 3.2 a 3,5 to zadna roznica. 4 rowniez bedzie ok. Ja mam silikonowe 4 mm i wszystkie siedza pewnie zarowno na 3,2 mm kroccach jak i 5 mm. Tam gdzie masz podcisnieniowe wystarcza zwykle wezyki, w oplocie lub bez. Zas te przelewowe roznia sie wytrzymaloscia i tym ze maja zatopione w gumie zylki. Do przelewow wiec trzeba przelewowe. A do podcisnienia obojetnie jakie wazne by byly na oko 4mm. Jesli chcesz z kolei wymienic wezyk nr4 to musisz kupic rowniez opaske zaciskowa bo cisnienie Ci je zdmuchnie z rury od IC. Oryginalnie jest tam zapinka i taka musisz kupic. A wezyk niech bedzie cisnieniowy, choc i podcisnieniowy powinien wytrzymac.
fatal79
Post autor: fatal79 » pn wrz 13, 2010 13:07
GeGi, jak na razie nie mam możliwości pisania pw, wiec tutaj masz dane sklepu, w którym kupiłem wężyki http://sklep-auto-czesci.pl/kontakt_poznan.php
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 13, 2010 16:15
generalnie to te węzyki guma a na zewnątrz oplot materiałowy po 2 latach są sparciałe..
lepiej załozyć porządnie wężyki z oplotem zalanym w gumie
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 13, 2010 19:30
cowboy pisze:generalnie to te węzyki guma a na zewnątrz oplot materiałowy po 2 latach są sparciałe..
Dokładnie, szkoda zakładać, parcieją jak cholera, polecam olejoodporne.
GeGi
Post autor: GeGi » pn wrz 13, 2010 19:45
micky, no wlasnie kiedys mi zdmuchnelo i od wtedy mam juz jakas opaske...rozumiem ze w przewodach idacych od zaworkow jest podcisnienie a w innych cisnienie ?
fatal79, dzieki :pub:
cowboy, porzadne w opolocie zalane w gumie to cos typu paliwowe ?
to jakie w koncu lepsze? gumowe w oplocie czy te silikonowe ?
micky
Post autor: micky » pn wrz 13, 2010 19:47
silikonowe
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn wrz 13, 2010 20:13
Zapodaj wężyki przelewowe Gates'a - kosztują swoje (ok 10 zł/mb) ale jakość bardzo dobra
Enten
Post autor: Enten » wt wrz 21, 2010 17:52
ile tego na całość instalacji potrzeba? :)
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Listek
Re: przewody podcisnienia AFN
Post autor: Listek » sob sie 04, 2012 20:59
podpinam sie do pytania ile metrow okolo potrzeba na wymiane calosci w silniku afn?
bosse
Post autor: bosse » ndz gru 23, 2012 20:22
Ja rowniez sie podpinam. Chce wymienic wszystkie przewody podcisnienia w moim ALH. Zatem moje pytanie brzmi:
- jaka grubosc powinienem kupic przewodow? 3,4,5mm?
- ile powinienem kupic? 2-3m? starczy?
- i czy wszystkie sa jednakowej grubosci? czy musze kupic np. 1m 4mm? a drugi 2m 5mm?
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz gru 23, 2012 20:50
bosse, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=414480" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
