SWAP 1.8 abs na 2.0 abf
Forum techniczne związane z silnikami 16V
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » ndz wrz 12, 2010 10:36
Witam wszystkich
jestem ciekawy czy przy zmiane silnika wpisanego w temacie potrzebna jest zmiana wiazki ktora idzie od kompa do wnetrza auta... jesli tak to czym sie te wiazki róznia??
sebas1
Post autor: sebas1 » ndz wrz 12, 2010 11:40
Tak musisz zmienić wiązkę...czym się różnią?hmm..trudno mi powiedzieć...ale na wiążce z abs.. abfem nie pojeździsz na pewno .
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz wrz 12, 2010 20:30
roznica w budowie wiazki jest kolosalna. Dlaczego? ABS jest na monowtrysku a ABF na DIGI czyli tkz pelnej szprycy. Sterowanie silnikiem jest troche bardziej zlozone z racji wystepowania wiekszej liczby urzadzen regulujacych jego prace (czujniki itp). Generalnie przerabianie wiazki z ABS to w sumie budowanie nowej wiazki od podstaw bo jedynie co to zapewne kostki beda pasowac reszta kabel po kablu oraz wtyczki trzebaby bylo dorabiac. Reasumujac Kupujesz ABFa wraz z ECU i wiazka dalej mozna rzezbic zeby z tego poskladac calosc
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 12, 2010 20:38
potrzebujesz koputer i wiazke od koputera jak to bedziesz mial to podloczenie tego jest pikus dlatego ze masz bude mk3 jak bys mial mk2 to bys mial mala przerubke
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz wrz 12, 2010 21:47
przerobke? mozna zrobic wszytsko bez przerobki :) wystarczy odpowiednei czesci dobrac a to tez jest zalezne od bazy(bardziej od wersji niz generacji golfa)
Wróć do „16V”
