Brak wskazan predkosci i error
Wroobel20
Post autor: Wroobel20 » ndz wrz 12, 2010 16:40
Tak wyglada moj problem po przekreceniu kluczyka wskazowka leci od 20 i tu sie zatrzymuje. Error sie pojawia i po czasie gasnie wtedy pokazuje total km.
cytat z forum
´´1. Włączyć zapłon 2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X 3. Wyłączyć zapłon4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL" 5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"7. Nacisknać przycisk X 8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1" 9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -" 11. Nacisknać przycisk X 12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2" 13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego 14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -" 15. Włączyć zapłon16 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"17. Wyłączyć zapło
X-lewy przycisk, Y- prawy ´´
czy te komedy cos zmienia??
Yuri
Post autor: Yuri » ndz wrz 12, 2010 16:52
Te komendy służą do kasowania inspekcji serwisowej więc na "ERROR" nic nie poradzą.
Wroobel20
Post autor: Wroobel20 » ndz wrz 12, 2010 17:03
jest tez napis cos jak ´´10 02´´
Yuri
Post autor: Yuri » ndz wrz 12, 2010 17:49
No inspekcję to Ci może swoją drogą wyświetlać, ale ERROR to już na pewno poważniejsza sprawa. Moim zdaniem to spróbuj gdzieś do naprawy oddać, chociaż nie wiem czy to się opłaca bo zegary do Mk3 można w śmiesznych pieniądzach kupić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 12, 2010 18:03
A kto przełożył wskazówkę przed słupek przy 20 km? Sama? Chyba coś kombinowane było to napisz co.
Yuri
Post autor: Yuri » ndz wrz 12, 2010 18:24
Paweł Marek pisze:A kto przełożył wskazówkę przed słupek przy 20 km? Sama? Chyba coś kombinowane było to napisz co.
A no właśnie. Nawet nie zauważyłem. Na bank było coś rzeźbione.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 12, 2010 18:48
Coś z pamięcią licznika nie tak,wymień go to najtańszy sposób.
Wroobel20
Post autor: Wroobel20 » ndz wrz 12, 2010 18:51
czytacie dokladnie posty??
przy wylaczonym zaplonie wskazowka wraca na precik.
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 12, 2010 19:32
pamięć licznika wysypana(korekta przebiegu była robiona)
można to naprawić wgrywając poprawny wsad pamięci
najtaniej to kup sprawny licznik taki z zegarem zamiast obrotka to max 30zł
Wróć do „Elektryka”
