Mimo faktu, że silnik jest nagrzany wskaźnik temperatury nie pokazuje jej właściwie. Co może być powodem? Czujnik temperatury? Jak to sprawdzić i gdzie się on znajduje . Z góry dziękuje za pomoc.
ledwat
Wskażnik temepratury
- mara_010
sprawdz czy dolny waz jest zimny czy cieply moze to byc tez wina termostatu jesli on jest dobry to pozostaje nam jeszcze czujnik ktory pokazuje nam temp na liczniku on chyba znajduje sie gdzies przy trojniku co idzie do bloku Borygo bynajmniej jest tak w mk3 ale czy w mk4 to nie jestem pewien.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &p=4302527" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz info gdzie jest czujnik
