1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
- krystian3737
xxxGlaDxxx, dzieki
oby sie jej jeszcze na amory nie zbieralo
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
- krystian3737
Panowie coś nie tak jest z przyśpieszaczem
jak wyciągne rączke a potem chce ją wcisnąć to nie chce sie schować
jak podniose maske i ręką pociągnę ta linke to przy pompie jakis mechanizm sie odblowowuje i wraca.. i za każdym razem jak wyciągne ten przyspieszacz to musze linke pod maska pociągac POMOCY!!
- xxxGlaDxxx
Zdejmij zegary i zobacz czy w desce rozdzielczej wszystko elegancko hula, może coś tam szatańskiego blokuje
Apropos uszczelniaczy zaworowych, robić patent z butelką pod auto czy lepiej je zmienić przy wymianie oleju? Ile taki interes kosztuje
Re: 1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
Wygląda na blokującą się linkę przyspieszacza, bez stresu, pewnie gdzieś w środku jest załamana.
Nie bardzo rozumiem co to za patent z butelką, może mi ktoś to wyjaśnić?xxxGlaDxxx pisze:Apropos uszczelniaczy zaworowych, robić patent z butelką pod auto czy lepiej je zmienić przy wymianie oleju?
- xxxGlaDxxx
Z odmy idzie rurka do rury od filtra powietrza, odłączasz ją, zaślepasz dziure w rurze od filtra powietrza, a z odmy puszczasz rurką pod auto do butelki
Tyle to ja wiem, bardziej to mnie zastanawiaxxxGlaDxxx pisze:Z odmy idzie rurka do rury od filtra powietrza, odłączasz ją, zaślepasz dziure w rurze od filtra powietrza, a z odmy puszczasz rurką pod auto do butelki
co uszczelniacze zaworów mają wspólnego z butelką?xxxGlaDxxx pisze:Apropos uszczelniaczy zaworowych, robić patent z butelką pod auto czy lepiej je zmienić przy wymianie oleju?
- krystian3737
karol8114, to nie jest problem załamania linki.. jak wyciągne dźwignie i chce ją wcisnąć to dźwignia nie chowa się do konca, wystaje ok 1cm, i jak chce ją na hama docisnąć to linka popycha ten mechanizm do którego jest przymocowana tam za pompą.. dziwne bo takich cyrów to jeszcze nie miałem
A nie stało się tak, że linka wyciągnęła się trochę z dźwigienki? no i teraz ogranicznik przyspieszacza ją blokuje, a biorąc ręką za dźwigienkę da się cofnąć?
- krystian3737
przyspieszacz normalnie działa da sie dźwignie normalnie wyciągnąć i kąt sie zmienia i obroty sie podnoszą, tylko linka nie chce wrócic na swoje miejsce, tzn. linka by wróciła tylko tam za pompą gdzie linka jest mocowana i gdzie są regulowane obroty to ten mechanizm nie cofa się i trzeba mu ręką pomóc
- krystian3737
cos tam musiałem sknocić bo jak jest to cięgno do regulacji obrotów to ja nim dzisiaj kręciłem żeby obroty zmniejszyć i mi sie całe to cięgno rozsypało no ale poskładałem je spowrotem, tylko nie wiem czy dobrze to zrobiłem.. ma ktoś może zdjęcie albo schemat jak to tam z tyłu pompy ma być?
- krystian3737
karol8114, JR @: krystian3737@wp.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
