Dodatkowe oświetlenie kabiny
Rokko
Post autor: Rokko » wt wrz 07, 2010 20:10
Witam.
Chciałem założyć jakieś dodatkowe oświetlenie w tylnej części kabiny. Może ktoś wie jakie będzie pasować i w którym miejscu bo myślałem nad drzwiami.
Kuban19
Post autor: Kuban19 » wt wrz 07, 2010 20:21
Myśle ze kazdy jakie bedziesz chcial to sobie zamontujesz .widzialem kiedys zamontowane diody przy listwach okiennych u góry i na środku zamontowene 2 lampki diodowe fajnie to razem wygladalo.
Jak zrobisz cos to wstaw jakies fotki.pozdro
reanimat
Post autor: reanimat » czw wrz 09, 2010 20:42
Jeśli masz zamiar montować oświetlenie LED polecam do tego byś montował światło LED o barwie ciepłej bardzo dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie w podsufitce oświetlenia z innych aut (szukaj na szrocie rozbitych aut, które nie są zbyt wiekowe)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 09, 2010 23:49
Np Vento mają małe fajne lampeczki, lampka jest równocześnie włącznikiem, czyli naciskając ją włączasz. Odpadają kombinacje z podpinaniem do krańcówek czy montowanie dodatkowych włączników. http://allegro.pl/vw-vento-lampki-tylni ... 33569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 20, 2010 23:57
Mozna też zamontować lampke taką jak z przodu - wystarczy wyciac dziurę w podsufitce, w płaskim miejscu. Mozna tez zamontowac lampke taką jak od wersji z szybrem - jest mniejsza, ale jakby komponuje sie wygladem z tą zwykłą dużą lampką, wiec będzie wygladało prawie fabrycznie :)
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » wt wrz 28, 2010 11:28
proponuję boczne lampki z omegi b lub z mondeo 97r jak znajde w domu to dam fotke bo takie bede montował
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
hold-47
Re: Dodatkowe oświetlenie kabiny
Post autor: hold-47 » pt sty 28, 2011 16:13
a takie lampki z vw santany Obrazek
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » pt sty 28, 2011 22:40
fiu fiu santana ;) a czy nie wydaje się ona trochę drobna?
na następną porę roku planuję też zamontować dodatkową lampkę. Mam szyber i wąską lampkę wnętrza. Jeśli chodzi o przód auta to jest ona wystarczająca, ale na tył trochę niezbyt. Myślę nad zamontowaniem lampki z golfa bez szybra nad tylną kanapą. I tak obłożę podsufitkę nowym materiałem, więc może być OK. Mam pytanie - czy będę mógł bez problemu podłączyć się pod przednią lampkę? Chciałbym by zapalały się jednocześnie - czy grubość kabla będzie wystarczająca na 2 świetliki i nic się nie spali?
Myślę żę będzie to lepsze niż jakieś mini lampeczki przy uchwytach...
Ostatnio zmieniony pt sty 28, 2011 23:54 przez Hankie, łącznie zmieniany 1 raz.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » pt sty 28, 2011 22:44
nic się nie spali. Montuj śmiało
hold-47
Post autor: hold-47 » sob sty 29, 2011 09:41
w santanie były dwie po obu stronach i jeżeli takie montowali to musiały dawac radę.
Hankie
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » sob sty 29, 2011 13:29
Na pewno, jeśli były seryjnie montowane po obydwu stronach, ale docelowo duża lampka nad kanapą mogłaby chyba dać więcej światła... Ale jeśli się nie widzi to można tylko tak pisać, czyż nie ;)?
zenekz
Post autor: zenekz » sob sty 29, 2011 20:31
Witam, podepnę się :) ja sobie zrobiłem dodatkowe swiatełka pod nogi kierowcy i pasażera , podłączone pod czujniki od drzwi i nawet fajny efetk wyszedł a roboty nie dużo, a co do oświetlenia tyłu to jak myłśicie, lepiej na środku czy po bokach zamontować lampki??
hold-47
Post autor: hold-47 » ndz sty 30, 2011 00:12
Nie wiem ja poprostu nie jestem zwolennikiem diodowego oświetlenia typu niebieskie diody lub czerwone,może zbyt dużo naoglądałem się tego na zabawach w jednym aucie koleś miał tyle tych światełek w dodatku na czerwono ze nie dało się patrzec na to auto bo tak oślepiał.jedna lampka środkowa napewno załatwi sprawę tylko pytanie jak bardzo jasno chcesz miec z tyłu w samochodzie.
zenekz
Post autor: zenekz » ndz sty 30, 2011 15:15
No tak, nie ma co robić choinki z auta tylko takie delikatne podswietlenie , i jeszcze pytanie czy modził ktoś może tak , żeby dało sie regulować natężenie światła?? tak jak np. w liczniku itd. ?? idzie to jakos podłaczyć pod ten regulator??
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
