Blaszka zasłaniająca otwór zamka
mmksk
Post autor: mmksk » pt maja 05, 2006 07:16
Od jakiegoś czasu nie domyka się w zamku blaszka zasłaniająca otwór do zamka, chciałbym to czymś przesmarować ale bez wyciągania zamka , co proponujecie zrobić? Jak to przeczyścić?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt maja 05, 2006 07:18
dobrze by było siknąć WD40 a jeszcze lepiej to wyciągnąć zamek i przeczyścić to benzynką ekstrakcyjną i wtedy powinno być dobrze :bigok: :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 05, 2006 07:21
mmksk, jeśli blaszka się nie domyka to można przypuszczać, że cały zamek nie jest już czysty. Tak jak Fox_00, radzi - wyjąć, wyczyścić, delikatnie czymś nasmarować i bedzie spokój na dłuższy czas, zwłaszcza na zimę. Roboty nie ma aż tak dużo.
mmksk
Post autor: mmksk » pt maja 05, 2006 08:26
Może je wyjmę przeczyszczę WD 40 a czym je najlepiej nasmarować?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 05, 2006 08:32
mmksk pisze:Może je wyjmę przeczyszczę WD 40 a czym je najlepiej nasmarować?
wyczyść raczej benzyną ekstrakcyjną, a nasmaruj jakimś delikatnym smarem.
mmksk
Post autor: mmksk » pt maja 05, 2006 09:18
Dzięki za pomoc
Troszeczke nie chce mi się rozbierać zamków tym bardziej że działaja dobrze tylko te blaszki się zacinają, myslę że popsikam do środka zamka WD40 szczególnie na blaszkę a później wstrzyknę do środka jakiegos oleju, może nafty (słyszałem że jest dobra do smarowania) i to powinno chyba pomóc. :hmm:
r30q
Post autor: r30q » pt maja 05, 2006 10:00
zamkow nie powinno sie niczym smarowac, tylko rozbierac i umyc w nitro lub benzynie ekstrakcyjnej, jak przesmarujesz to bedzie sie brud kleil spowrotem do WD heh ...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
