Napisz tutaj co go boli
Baltazar
Post
autor: Baltazar » pt maja 05, 2006 08:01
Witajcie..
Właśnie podjechałem pod pracę i dla jaj chciałem zatrąbić na kumpla... ale gniotę klakson a tu cisza... Panowie, co to może być...? od czego zacząć sprawdzenie...? wdzięczny będę za wszelkie pomysły i sugestie
Pozdrawiam,
Baltazar
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » pt maja 05, 2006 08:09
Bezpiecznik, przekaźnik, no i klakson. Sprawdź też czy kabel się nie urwał albo nie przetarł.
[ Dodano: Pią Maj 05, 2006 08:10 ]
P.S.
Może też styki w kierownicy są nie tak
lukaszww
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BMM
Post
autor: lukaszww » pt maja 05, 2006 09:30
Jeśli masz więcej niż jeden klakson, sprawdź przekaźnik koło zbiorniczka wyrównawczego. Mi się spalił albo woda go zalała, do dzisiaj nie mogę dostać odpowiedniego przekaźnika.
Wie ktoś może gdzie można dostać taki przekaźnik, lub jakiego użyć zamiennika?
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt maja 05, 2006 09:55
lukaszww pisze:Jeśli masz więcej niż jeden klakson, sprawdź przekaźnik koło zbiorniczka wyrównawczego.
Czy to na pewno przekaznik od klaksonu dwutonowego ?
W Mk3 przekaznik od tego powinien byc na tablicy w pozycji nr 11 - u mnie jest z indeksem 53.
[ Dodano: Pią Maj 05, 2006 09:58 ]
W przypadku zwyklego klaksonu jest tam zworka...
lukaszww
- Silnik: BMM
Post
autor: lukaszww » pt maja 05, 2006 10:11
Zworki u mnie nie ma tylko jest tam przekaźnik. Natomiast, co się tyczy przekaźnika przy zbiorniczku wyrównawczym, to jest tam on, dlatego ponieważ mam w aucie trzy klaksony. Pierwszy klakson oryginalny jest wyłączony (znajduje się na dole zaraz koło zderzaka), pozostałe dwa znajdują się koło lamp przednich. Wszystko działało cacy dopóki nie spalił się przekaźnik i za nic nie mogę go dorwać. Poza tym przekaźnik jest wsuwany na blaszkę i dopiero przykręcany koło zbiorniczka wyrównawczego. Próbowałem inne przekaźniki, klakson kilka razy zadziałał a później przekaźnik się spalał.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt maja 05, 2006 10:16
lukaszww, no ok, tylko nie rozumiem po co piesz tak:
Jesli ktos ma dwa klaksony (dwutonowy) to i tak nie ma zadnych przekaznikow kolo zbiorniczka
Maciosław
Post
autor: Maciosław » pt maja 05, 2006 10:40
Proponuję panowie zamiast syreny podpiąć miernik i włączyć sygnał. Jeśli jest napięcie to kupić nową syrenę. Jak nie to cofać sie do tyłu bezpieczniki, przekaźniki. Dojdziesz do miejsca awarii. Pozdro
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
Jozef
Post
autor: Jozef » pt maja 05, 2006 11:04
W sprawie klaksonu inny nieco temat. Jak sądzićie koledzy, czy głosne wygrywanie melodyjek przez samochód handlarza lodami jest zgodne z przepisami? Jego nie obowiązuje zakaz używania sygn. dźwiękowych na terenie zabudowanym? Szlag trafia jak po obiadku drzemniesz chwilkę, a tu za oknem trąbi buraczysko aż szyby dzwonią.
lukaszww
- Silnik: BMM
Post
autor: lukaszww » pt maja 05, 2006 12:17
inek01 pisze:lukaszww, no ok, tylko nie rozumiem po co piesz tak:
A u mnie jest
tzn. był ale się spalił
To_mas
Post
autor: To_mas » pt maja 05, 2006 12:24
Sprawdź sobie tą blaszke co łączy kierownice z resztą zaraz pod kierownica jest taka blaszka jesli dobrze nie styka klaksonu nie bedzie ja miałem własnie to samo poprostu 3a ja przygiąć mocniej śrubokrętem i nasmarować potem smarem zeby nie szurała jak sie kręci kierownicą
)))) pozdro
Baltazar
Post
autor: Baltazar » pt maja 05, 2006 13:04
dzięki Panowie! dziś pogrzebię w aucie i sprawdzę co to za diabeł w tym siedzi
[ Dodano: Pią Maj 05, 2006 9:34 pm ]
witam ponownie..
bezpiecznik ok - cały i zdrowy.. natomiast w napadzie "szału" zacząłem wciskać klakson w równych miejscach.. i.. raz wydał z siebie króciutki sygnał.. potem nie udało mi się znowu..
czyżby coś w kierownicy? jak zdjąć tę osłonę?
Pozdrawiam,
Baltazar
xys
Post
autor: xys » pn sie 31, 2009 19:01
blaszke widac, patrzac od spodu. mozesz ja nozem nagiac bez demontowania czegokolwiek.
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
Tomasz34
Post
autor: Tomasz34 » wt cze 15, 2010 19:01
Ja dzis chcialem zatrabic i wydal taki cichy dzwiek ze az wstyd nikt tego by nie uslyszal.Czy wiecie moze co to moze byc ? klakson ? czy tez moze przekaznik tudziez styk ?.Potem trabilem sobie wkoncu przestal trabic po ponownym uruchominiu znow cichutko trabil.Przeglad mam za miesiac i moze byc problem.W ogole to gdzie znajduje sie klakson ?.Samochod to mk4 1,4 z 2000r.
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 19:03 przez
Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post
autor: Waqa » wt cze 15, 2010 22:49
klaksony są pod lewa (strona kierowcy) kratka nakładki zderzaka. powinny być dwa (wysoki ton i niski ton). jeżeli po wciśnięciu klaksonu słyszysz przekaźnik po lewej stronie kierownicy ( jeżeli nie to przekaźnik do wymiany lub sam styk w kierownicy do przeczyszczenia) to sprawdź czy dochodzi prąd do klaksonów ( wystarczy zwykła żarówka 12V) jeżeli się zapali po wciśnięciu to klaksony do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
