Centralny sam sie zamyka w czasie jazdy i nie tylko
pioottr
Post autor: pioottr » czw wrz 02, 2010 21:10
W moim toledo 2 od pewnego czasu mam taki problem, pojawia się to tez na postoju i kluczyki trzeba nosić ze sobą bo strach Angry, myślałem że to zamek, rozebrałem przelutowałem, nic się nie działo złożyłem i zaczęło to samo, zauważyłem że zaczęło się to dziać gdy włączyłem ogrzewanie tylnej szyby z lusterkami a później głośniej radio. Czy może to być sprawka padniętego akumulatora? Właśnie go ładuje. Nie wiem co to może być, moduł komfortu? Może to być mikrostyk?
Z góry dzięki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » sob wrz 04, 2010 20:33
Zamykanie się po otwarciu z pilota może powodować niedziałający mikrostyk w zamku drzwi kierowcy, wtedy nie działa również oświetlenie wnętrza i lampka w drzwiach. Chociaż problem z akumulatorem może być prawdopodobny.Sprawdzałeś go jakoś?
pioottr
Post autor: pioottr » pn wrz 06, 2010 14:24
Nie mam pilota otwieram z kluczyka, akumulator jest w miarę ok podładowałem go. mam jakieś zwarcie na płytce wewnątrz zamka pasażera.
-shadow-
Post autor: -shadow- » pn wrz 06, 2010 21:20
Sprawdź kabe między drzwiami a kabiną, lubą się łamać w tych gumowych przejściach
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
