Dłubiemy i swapujemy 1.8T
mam już w domu wtryski 320 wiec chyba łatwiej będzie dokupić do tego regulator...
jeszcze jedno, seryjna pompa ogarnie czy trzeba szukać czegoś wydajniejszego?
- Rafalek114
niestety nie jestem w stanie ci podpowiedziec bo nie mam pojecia o jakiej mocy piszesz , jaka masz sprezarke i czego oczekujesz . W kazdym razie jak regulator 4 bary to raczej wydajniesza pompa bo regulatorem 4 barowym obciazasz ja bardziej
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
k03-052, fmic, tip, wydech czyli jak wyskoczy ze 230 kucy to będę zadowolonyRafalek114 pisze:niestety nie jestem w stanie ci podpowiedziec bo nie mam pojecia o jakiej mocy piszesz , jaka masz sprezarke i czego oczekujesz . W kazdym razie jak regulator 4 bary to raczej wydajniesza pompa bo regulatorem 4 barowym obciazasz ja bardziej
w takim razie możne ma ktoś do sprzedania wtryski 380cc ?
- Rafalek114
Ogolnie te wtryski powinny dac rade na 230km przy regolatorze 3 barowym ,ale gdybym ja to robil dalbym wieksze wstryski i zrobilbym jeszcze adaptacje pod wieksza obudowe MAF. (np. s3) dropiero po tych zabiegach jedz to zestroic , moze wynik zaskoczy cie pozytywnie
WWW.DIGITUN.PL
dobra powiedzmy ze wtryski już mam 380cc z silnika BAM,
a jak zrobić tą adaptacje pod MAF? trzeba przerabiać cały dolot czy tylko jakąś redukcje wstawić?
- Rafalek114
Najrozsadniej poluznic caly dolot , a adaptacje zrobi ci ten co bedzie stroil twoj samochod
WWW.DIGITUN.PL
czy kogos by interesowala glowica agn i wałki rozrządu z tego silnika ??
dead slow but still forward
a czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, gdzie znajduje się dokładnie czujnik g28 w agu? wdzięczny byłbym za jakieś zdjęcie z zaznaczonym tym czujnikiem.
witam, mam K03 zrobilem pod niego Downpipe 3" jak zmnie turbawke na K04-023 to bede musial przerabiac DP ? chodzi mi czy flansza DP jest taka sama jak K03
[img]http://img177.imageshack.us/img177/1136/sygnaturka2tq2.jpg[/img]
Z moich informacji wynika że za równo flansza jak i cały DownPipe jest inny.
Jak będziesz zmieniał na k04 to ja chętnie odkupię DP 3" pod k03 jak dasz dobrą cenę:), a i mam na sprzedaż k04-022 plus węże olejowe + kolektor jakby co, tylko turbina raczej do regeneracji, chociaż wyjęta z jeżdżącego (do rozbicia) s3.thorrado pisze:witam, mam K03 zrobilem pod niego Downpipe 3" jak zmnie turbawke na K04-023 to bede musial przerabiac DP ? chodzi mi czy flansza DP jest taka sama jak K03
A co sądzicie o turbince GT2x eliminator, która podobno jest P&P zamiast k03?
