Sharan 2.0 ADY, brak ssania, błąd sondy 537
GMS
Post autor: GMS » pt wrz 03, 2010 22:49
a jakie napięcie masz na sondzie ?? bo na mój gust to nie problem w grzałce tylko jest za bogato...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 04, 2010 00:06
Dziwne z tym napięciem 4,5 Volta, grzałka siedzi na tym samym przekaźniku który podaje plus na pompę benzyny oraz na wtryskiwacze benzyny. Na pewno na dobrych kablach mierzysz napięcie przy sondzie? Chodzi o 2 ostatnie, po przeciwnej stronie we wtyczce jak oddalony od pozostałych kabel sygnałowy. Jeśli dobrze mierzysz to sterwonik silnika podaje słabą masę albo jest niekontakt. Masa na grzałkę idzie z pinu 20 sterownika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 04, 2010 22:29
Nie wiem gdzie jest sterownik w sharanie, przecież po kablach można dojść, w golfach jest w podszybiu. Jak znajdziesz wbij sią szpilką w kabel do pinu 20, na zapalnym silniku między nim a ujemną klemą w aku powinien być opór mniejszy jak 1 om, a napięcie między nim a klemą dodatnią takie jak w aku.
Wróć do „Elektryka”
