Czujnik zapięcia pasów
Witam,
Ostatnio nabyłem Golfa IV 1.9TDI 130KM 2002r. Zastanawia mnie to, że to auto nie męczy mnie, że nie mam zapiętych pasów (i pasażer też). Czy ono posiada taką funkcję?
Jeśli nie, to czy poduszki powietrzne nie są wystrzeliwane tylko wtedy kiedy pasy są zapięte? Mogę się mylić, ale nie raz słyszałem, że właśnie to zapięcie pasów aktywuje airbagi?
Dzięki za odpowiedź,
Niekoniecznie.Nie zapinasz pasów na własne ryzyko,w razie wystrzelenia poduszki może być nieprzyjemnie...anid23 pisze:Jeśli nie, to czy poduszki powietrzne nie są wystrzeliwane tylko wtedy kiedy pasy są zapięte? Mogę się mylić, ale nie raz słyszałem, że właśnie to zapięcie pasów aktywuje airbagi?
Kontrolka w liczniku jest,ale to chyba aktywne było w jakichś super wypasionych wersjach.
Re: Czujnik zapięcia pasów
bongo pisze:Niekoniecznie.Nie zapinasz pasów na własne ryzyko,w razie wystrzelenia poduszki może być nieprzyjemnie...anid23 pisze:Jeśli nie, to czy poduszki powietrzne nie są wystrzeliwane tylko wtedy kiedy pasy są zapięte? Mogę się mylić, ale nie raz słyszałem, że właśnie to zapięcie pasów aktywuje airbagi?
Czyli w Golfie IV jest tak, że wystrzelają bez względu na to czy pas zapięty czy nie?
Pytam, ponieważ czytam na innych forach i np. na BMW piszą, że to zależy od generacji: http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=5456" onclick="window.open(this.href);return false;
Na innych forach Huyndai czy Peugot też widziałem, że tam dopiero zapięcie pasów aktywuje airbagi.
Tak, więc może ktoś wie jak to jest w Golfie?
- Pablo Corrado
Poduszki obie przednie wywalaja synchronicznie , bez względu, czy pas zapięty czy nie.
Kontrolkę pasów w zegarach można włączyć przez odpowiednie kodowanie zegarów ( dopisanie do kodowania 02 ), wtedy po włączeniu zapłonu kontrolka tylko świeci przez około 2-3 sekundy, bez żadnego sygnału. Nie musi być czujników zapięcia pasów.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
zreszta nawet w oplu- tych nowych jak insignia czy astra J nir ma takiego czegos ze poducha niewypali jak sa pasy nie zapiete. Mozna jedynie przyciskiem na kosoli wylaczyc poduche pasazera. Poduchy waywala tak czy siak zaleznie od modulu jakie info otrzyma- o uderzeniu wzdluznym w tyl albo w przód czy tez uderzenie boczne w drzwi.
A mi kiedys piszczał brzęczyk jak nie zapiołem pasów,ale coś potem się stało i już nie piszczy...tak samo jak skończyłem jazdę i wyjołem kluczyk ze stacyjki samoczynnie zapalało się oświetlenie kabiny a teraz dopiero gdy drzwi otworze.wie ktoś co to moze byc grane?Moze bezpiecznik jakis tylko jaki...??
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
raczej w wersjach na niektore kraje, przynajmniej tak instr. mówibongo pisze:aktywne było w jakichś super wypasionych wersjach.
- vib0vit
Do cinka , kiedyś mi się przycinała zapadka w stacyjce. Nie było to wyczuwalne ale było widoczne opoźnienie po wyciągnięciu kluczyka do zapalenia światła . WD40 psiknełem do stacyjki kilka ruchów kluczykiem i odczekanie jakiś czas . Wszystko wróciło do normy. Próbuj może pomoże
na hiszpanie seaty maja takie cuś a przecie to prawie to samo
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- wojtek06061989
czujnik zapięcia pasów był montowany tylko w wersjach dla USA, ale tak czy inaczej nie ma on nic wspólnego z poduszkami, i tak jak pisał kolega Pablo Corrado można aktywować tą kontrolkę, jeśli dołożymy do tego zapinkę pasa z czujnikiem to dodatkowo będzie nam brzęczeć przez parę sekund i będzie komunikat na FIS (wiem bo akurat dzisiaj to zakładałem)
- Grzegorz_r
wojtek06061989, skąd miałeś "zapinkę" do tych pasów? dorabiałeś jakoś czy dorwałeś oryginał? terowanie kontrolki jest + czy masą? też bym sobie założył coś takiego bo mam problem z zapianiem pasów:P
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
- wojtek06061989
kopiłem oryginał na allegro ale bardzo ciężko to dostać, załącza się to masą zajrzyj kolego tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=365189" onclick="window.open(this.href);return false; myślę ze wszystko będzie jasne, a jak coś to pytaj
- Grzegorz_r
wojtek06061989, dzięki za linka!
