Dziękuje uprzejmie za pomocne rady i wypowiedzi. Pozdrawiam
P.S.
Jeszcze dodam iż na kasecie w ogóle nie gra lewa strona samochodu tylko prawa. Na radiu natomiast wszystko jest ok. Jakieś porady ?
kilka razy to robiłem i nigdzie się niczego nie dopatrzyłem a i taka jedna sprawa : oświetlenie schowka powinno działać cały czas czy dopiero po przekręceniu " o raz " kluczyka ? Bo wydawało mi się że przedtem działało niezależnie cały czas a od wczoraj działa dopiero jak przekręcę o raz kluczyk w stacyjce.Co do światelka w drzwiach kierowcy to pewnie uwalone są gdzieś kabelki , trzeba je dokładnie prześledzić
