Witam. Cos stuka pod maska. Nie jest to na pewno z silnika. Gdy zdejme pasek z kola pasowego, przestaje stukac. Wymienilem pompe wody, alenadal stuka. Co to moze byc? Wspomaganie? Czy mozliwe jest , ze kolo paskowe tak stuka? chociaz to malo prawdobodobne, bo bez paska jest ok.
Prosze o jakas podpowiedz....
pozdrawiam.
[Mk3] Cos stuka pod maska
- Borys
- Auto: VR6T
Re: [Mk3] Cos stuka pod maska
kisiu3 pisze:Witam. Cos stuka pod maska. Nie jest to na pewno z silnika. Gdy zdejme pasek z kola pasowego, przestaje stukac. Wymienilem pompe wody, alenadal stuka. Co to moze byc? Wspomaganie? Czy mozliwe jest , ze kolo paskowe tak stuka? chociaz to malo prawdobodobne, bo bez paska jest ok.
pozdrawiam.
a jaki silnik
Trudno zgadnąć co Ci stuka na odległość, spróbuj nagrać dzwięk, a najlepiej wybierz się do jakiegoś "fachowca" może bedzię miał lepsze ucho, i będzie wiedział skąd dobiega hałas..
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
- Paweł Marek
Masz dwa paski, próbowałeś zdejmować po jednym?
