Po zamontowaniu 216 -boom przy wysokich obrotach
Zwiekszylem dawke na vagu z tych 9mg -> 4.6-5mg . Efekty: troche mocniej dymi, dwumas dluzej i mocniej telepie. Czasy? praktycznie te same co i na starych wtryskach, przy 100-160 jak mialem wczesniej 15.6 , to dzis zmierzylem 14.99, ale pol sekundy to tolerancja bledu pomiarowego. bo od 80-120 jest to samo 6.5 sekundy. Sprawdze wszystko jeszcze raz po wymianie sterujacego, ale nawet teraz powinna byc chyba poprawa.
to cos jest nie tak, nawet na serii 1Z ludzie piszą że auto od razu lepiej ciagnie
po programie to powinno isc mocno, dodatkowo jak 2-mas telepie to znaczy ze jest koks na dole...
dwumas telepal nawet i po programie bo mam 310nm. Ale teraz troche bardziej i dluzej telepie. Przynajmniej tak mi sie wydaje, ale najgorzej ze osiagi sie nie zmienily. Moze jak jest blad w sterowniku to jest tryb awaryjny i silnik nie dostaje tyle paliwa co potrzeba?
poczekaj na wymiane sterującego... jezeli po wymianie dalej nie bedzie mocy to trzeba sprawdzić wtryski, a konkretnie 2 cisnienia otwarcia..
jak widac na dole jest paliwo bu 2-mas "dłuzej telepie"
a na górze lipa...
no chyba że pompa niewyrabia
No i po wymianie sterujacego. Po usunieciu bledu z vaga, minelo miganie kontrolki i cykanie dzwoneczkow. Kat wtrysku jak byl na poczatku na starych wtryskach 60, pozniej na nowych 48-50 to i teraz jest 52-54. Korekcje zmniejszyly sie choc chyba idealne nie sa. Czas 100-160km/h - 14.8s. Moze cos i dalo moze nie, ciezko powiedziec. Dymienie jakies tam jest przy dawce 5.4mg, porownywalne z tym przed wymiana na nowe wtryski. Szarpania ani innych objawow brak. Takze w sumie wszystko dobrze, procz malego efektu po wymianie:) chyba ze moze przybylo te 5koni/10-15nm ale tego nie potrafie wyczuc.
Logi przed i po wymianie sterujacego:
Grupy: 013,013 - http://vaglog.rtnet.pl/mwilenski_21337.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/mwilenski_21338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozwolę sobie tylko napisać z autopsji jeśli chodzi o osiągi, żebyś mewa2002, był pewny - miałem auto shamowane na 140 i 300 na wtryskach z ASV. Doszły 216tki boscha (po przebiegu 5 tys zakupione u cowboya). Wg tunera auto ma trochę ponad 150 i ok 330 niuta. Zmiana nie wiele większa niż piszesz
Nie wiem jaka jest przyczyna u Ciebie - ale na pewno, jako osoba, taka jak ja nie doświadczona z tymi wtryskami, powinieneś odczuć znaczny wzrost mocy.
Przepraszam za zaśmiecanie tematu - ale chciałem opisać dokładnie. Mam nadzieję, że Ci pomogą "starzy wyjadacze" w temacie i będziesz mógł się nacieszyć 216tkami.
A uwierz mi, że auto idzie znacznie mocniej i sprawniej. Czasami mu się zdarzy puścić delikatnego dymka (nie widać tego w lusterku tylko jadący za mną kolega przez 300 km to powiedział). Czasy przyspieszeń z rolki są znacznie lepsze niż na ASV (120-160 (5)niecałe 8sek, 60-100 (4) 5sek z kawałkiem, 60-120 (4) 8sek z kawałkiem - ale to pomiary na zasadzie filmowania zegarów telefonem). Przed "złagodzeniem" programu w pierwszej mocnej wersji - auto miała bardzo mocny strzał przy 2200, ale trochę podkapcało.mewa2002 pisze:Takze w sumie wszystko dobrze, procz malego efektu po wymianie:) chyba ze moze przybylo te 5koni/10-15nm ale tego nie potrafie wyczuc.
Dzieki, phanteon. Czyli jednak powinienem czuc roznice. Jednak mozliwa przyczyna tego moze byc to ze po chipie wyszlo mi 132konie przy 3600obrotow/312nm przy 2400obr. Jako przyczynę, Rogal powiedzial ze to wina ukladu wtryskowego. A jak wtryski wymienione i nie ma mocy, czyli to pewnie wina pompy. Ale by byla az tak zjechana ze by bylo tylko 130koni z niej? Przeciez czy to zimny czy cieply pali bardzo dobrze, spalanie tez jest 5-5,5litra. Czy to aby napewno wina pompy??
Ale znowu jesli to by byla wina pompy to chyba powinno teraz kopcic jak stary ikarus, lub powinien byc sporo wiekszy kop przy tych 2tysiacach obrotow a pozniej bieda. Ale nic sie nie zmienilo. Chyba jest troche lepiej albo to samo. Ciezko powiedziec.
To mi na zdrowych asv-kach wyszło 8 kunia więcej, ale momentu mniej. Z mojej strony koniec, bo nic więcej nie wniosę do tematu, ale śledzić będę, bo jestem ciekawy.mewa2002 pisze:132konie przy 3600obrotow/312nm przy 2400obr.
w sumie moc nie wyszła duża jak na AHF-a, co wiecej widać że na górze już słabo (moc max przy 3600), gdyby było ok max moc powinna wyjść koło 4000 rpm - masz wykresmewa2002 pisze:Jednak mozliwa przyczyna tego moze byc to ze po chipie wyszlo mi 132konie przy 3600obrotow/312nm przy 2400obr.
u
zwykle jest to przyczyna słabych wtrysków 90% przypadków
co dziwne, każdy kto założy 216 czuje przyrost... nawet 10KM juz jest odczuwalne, bo zwykle dochodzi do tego +30NM w zakresie niskich i średnich obrotów, po prostu auto zaczyna inaczej jeździć... w moim starym temacie ludzie byli zachwyceni, bo im auta zaczynały palić kapcia na 2 biegu
u mnie w AFNie miałem program na 140KM + FMIC+ turbo AWX i po dołożeniu 216-stek doszło (bez ruszania programu) + 20KM@30NM
tak jak pisałem, ostatnie co nalezy sprawdzić to drugie cisnienie otwarcia we wtryskach (to najprostsze), a potem szukac przyczyn w pompie wtryskowej
- bradley
Mialem wlasnie pisac, ze twoje czasy to ja mam ze 125KM wiec troche malo jak na 140 (bo na tyle mniejwiecej robia sie AHF,AFN,ASV i cala banda z vnt).mewa2002 pisze:Jednak mozliwa przyczyna tego moze byc to ze po chipie wyszlo mi 132konie przy 3600obrotow/312nm przy 2400obr.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Kurde, nowe wtryski kupione i juz by cos nie tak bylo? Ile kosztuje takie sprawdzenie wtryskow? da sie to zrobic od reki w nadarzynie? bo nie chce miec auta bez wtryskow przez caly tydzien .
Mi sie wydaje ze to nie wina wtryskow, bo i bez nich byla ta sama moc, czyli cos tak jak by go trzymalo. Tylko wlasnie nie wiem jakie sa objawy zuzytej pompy przy wiekszych wtryskach? czy ma kopcic w calym zakresie obrotow, czy ma nie miec mocy w wysokich zakresie obrotow czy jeszcze inaczej? Moze dac mu zewnetrzna pompe to troche wspomoze pompe:P
Wykres:
Wykres:
no własnie po wtryskach powinna być moc !mewa2002 pisze:Mi sie wydaje ze to nie wina wtryskow, bo i bez nich byla ta sama moc, czyli cos tak jak by go trzymalo.
moim zdaniem zapytaj Rogala co o tym mysli, w koncu robił program i logi, widać że seria nie za bogata i po remapie tez szału nie było
sprawdzenie cisnień mogę Ci załatwić za darmo o ile dasz rade wysłać wtryski tak żeby były na sobote.. to wtedy mógłbym odesłac w poniedziałek rano, zawsze to wykluczysz wtryski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
