niepodłączone przewody
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » wt sie 31, 2010 22:15
Kupiłem golfa gtd 91r. mam problem, ponieważ zauważyłem niepodłączone przewody a nie wiem od czego są.
Proszę o pomoc. :bajer:
http://yfrog.com/n620100827043j" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yfrog.com/ep20100827042j" onclick="window.open(this.href);return false;
ZbyszekGolf
Re: niepodłączone przewody
Post autor: ZbyszekGolf » wt sie 31, 2010 22:27
Witam ten pierwszy przewód wygląda mi na wejscie do czujnika temperatury
superkasztan
Post autor: superkasztan » śr wrz 01, 2010 09:29
Na pierwszym masz wyrwany przewód z wtyczki od czujnika temperatury turbiny,
a na drugim widzę tylko zdjętą wtyczkę zasilającą pompę chłodzenia turbiny, pewnie jedno z drugim jest powiązane.
Napraw urwany kabel i sprawdź czy włącza się zasilanie pompy. Ona włącza się gdy wyłączysz zapłon, a temperatura turbiny jest wysoka.
Podobna zasada jak z wentylatorem na chłodnicy.
Somewhere in Nowhere
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 05, 2010 15:05
Czyli dobrze zagrzać silnik następnie kilka razy przekręcić kluczykiem i nasłuchiwać .
Jaki dzwięk przy tej pompie będę słyszał jakieś klikanie? czy to jest tzw. elektrozawór?
superkasztan
Post autor: superkasztan » ndz wrz 05, 2010 17:26
NIe to nie jest takie proste, tam jest przekaźnik do którego podawany jest sygnał z czujnika temperatury.
Przekaźnik włącza pompę. Na pewno jak działa wydaje z siebie jakiś odgłos.
Ale tak jak pisałem, gdy jest gorąca turbina i wyłączysz zapłon.
KAmil
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 05, 2010 18:07
Czyli na początek tak ją sprawdzić jak radzisz, a dalej zobaczymy.
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » śr wrz 15, 2010 19:20
Nic z tego nie działa pewnie uszkodzony.
Gdzie można dostać taką pompę, byłem w kilku sklepach i jest problem.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 15, 2010 19:26
Myślę że żaden problem z taką pompką, podobna zamontowana jest w T4 2,4 D, i w Mercedesie 2,5 D
superkasztan
Post autor: superkasztan » śr wrz 15, 2010 19:27
Wiesz, możesz szukać na allegro, albo na forum, to nie jest coś nieosiągalnego. Tylko nie wiadomo czy nie kupisz tego samego co masz.
Moja też nie działa, tak mi się wydaje, bo jak ją podepnę na krótko to nic nie słychać. Ja się tym nie przejmuje, staram się zawsze gasić silnik tak by trochę się wychłodziła po jakimś piłowaniu.
A sprawdzałeś na krótko ?? tą pompę??
W serwisie jest dostępna nowa, ale jest droga.
Jeszcze pytanie w jakim stanie masz turbo??, bo jak ma już luz, to chłodzenie mu i tak nie pomoże ;)
To dodatkowe chłodzenie ma zapobiegać spiekaniu się oleju w dmuchawce.
Ale jak nie będziesz gasił od razu po ostrej jeździe to nic nie powinno się dziać.
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » śr wrz 15, 2010 19:28
do golfa 2, 1.6GTD podejdzie?????
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 15, 2010 19:31
Musiałbyś podać przekrój przewodu wchodzącego w pompę a ja jak spotkam kumpla to zmierzę w T4
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » śr wrz 15, 2010 19:32
Nie , nie sprawdzałem na krótko.
Prosto do akumulatora podłączyć?
Chciałbym to wymienić bo kopci trochę, więcej pali i ponoć słabszy jest.
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » śr wrz 15, 2010 19:33
Ok jutro po południu będziesz?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 15, 2010 19:35
TOMEKGGG pisze:Chciałbym to wymienić bo kopci trochę, więcej pali i ponoć słabszy jest.
Pompka nie ma nic do tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
