BRD i wskaźnik EGT
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
BRD i wskaźnik EGT
Post autor: golfer_1984 » pn maja 10, 2010 19:19
Koledzy czy da się zamontować taki wskaźnik EGT w ori miejsce w turbinie BRD
http://www.allegro.pl/item1028783510_ws ... gauge.html
czy sonda EGT spasuje w miejsce w turbinie??
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 12, 2010 13:49
Trzeba będzie trochę poprzerabiać, gwint nie będzie pasował i potrzeba będzie redukcję.
W BRD na EGT jest gwint taki jak śruba w kole, lub śruba na zasilaniu linii olejowej w podstawie filtra, do AG potrzeba gwint taki jak jest w przewodach hamulcowch, stożkowy.
Najlepiej dorobić u tokarza taką redukcję w której gwint zewnętrzny pasuje do BRD, w środku dziura na sondę z gwintem od razu na nakrętkę na EGT.
Inaczej mówiąc taka redukcja jak jest oryginalnie tylko większy gwint zewnętrzny.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 13:54 przez Dario84, łącznie zmieniany 3 razy.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
bvw08
Post autor: bvw08 » śr maja 12, 2010 14:51
poszukaj na allegro widziałem ostatnio do AG gotowe tulejki do wspawania
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 12, 2010 15:54
Nie wspawasz tulejki do org turbiny BRD, tzn można tak zrobić ale będzie to druciarstwo i lepiej, porządniej będzie zrobić przejściówkę.
bvw08
Post autor: bvw08 » śr maja 12, 2010 21:17
a nie prościej będzie dać ten czujnik zaraz za w dp? nie będzie przekłamań itp??
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 21:21 przez bvw08, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 12, 2010 23:49
nie można w DP bo tam temp EGT jest pomniejszona o strate na turbinie, i dalej nie bedziesz wiedzial jakie jest egt w kolektorze, tak naprawde to chodzi o egt w cylindrach ale nie ma mozliwosci go tam zmierzyc wiec sonde daje sie jak najblizej glowiy.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
BRD i wskaźnik EGT
Post autor: golfer_1984 » wt sie 31, 2010 22:56
Dorobiona tulejka pod BRD Obrazek
olek_wroc
BRD i wskaźnik EGT
Post autor: olek_wroc » śr wrz 01, 2010 10:52
Jak będziesz chciał to mam ori sondy egt do BRD tylko musiał byś się dowiedzieć jak ją pod wskaźnik podłączyć...
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
