Szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu/wciśnięciu gazu
arwam
- hijacker4
arwam, jest tak jak mówisz jak wcisne sprzęgło to tego żężenia już nie słychać czasem scichnie także na jakiś czas jak mocno powysprzęglam tak na sucho. od czego więc zaczynać?
[ Dodano: 27 Sie 2009 18:33 ]
tyle że przy ruszaniu nie ma żadnych z objawów jakiś uszkodzeń, wyłącznie podczas "toczenia się" i manipulowanu gazem
arwam
to są ogłasy pracy zużytych łożysk w skrzyni.hijacker4 pisze:arwam, jest tak jak mówisz jak wcisne sprzęgło to tego żężenia już nie słychać czasem scichnie także na jakiś czas jak mocno powysprzęglam tak na sucho. od czego więc zaczynać?
tutaj należy szukać luzu w układzie napędowym ( miejsca gdzie on powstaje)tyle że przy ruszaniu nie ma żadnych z objawów jakiś uszkodzeń, wyłącznie podczas "toczenia się" i manipulowanu gazem
lub uszkodzonych poduszek
- wandaltm
Re:
hijacker4 pisze:arwam, cos jakby rzęzi ale tylko dopoki sie nie wcisnie sprzegła
-jak masz samochód na biuegu jałowym ( luzie ) spróbuj podnieś pedał sprzęgła do góry - jeśli normalnie szumi a po podniesieniu pedlału do góry szum ustąpi masz walnięte sprzęgło lub sam jego docisk
Teraz mój problem podobny - opiszę go szczegółówo
MK 3, 1.9 TDi, silnik 1Z, 90KM, 94r. przelatane 300 000km
Trzepie mi całym samochodem - dałem do mojego mechanika, wymienił tylko poduszkę pod silnikiem ( tą przy skrzyni ) reszta rzekomo jest dobra ( gościowi ufam jak bratu bo to brat cioteczny daleki : ) i faktycznie klepanie całą budą ( 3d ) zmalało ale nie całkiem ...
... czy silnik zimny czy ciepły objawy są te same, np.
- pierwszy bieg - jak ciepły silnik to gaz dość mocno z 900 do ok 2 300 rmp - szarpanie jest odczuwalne ale nie jest duże
- drugi bieg - ok 25km/h i lekkie dodawanie gazu - zaczyna się szarpanie samochodem od obrotów ok 1500 - 2300 a powyżej jest ok
- trzeci i czwarty tak jak powyżej - lekkie dodawanie gazu i szarpanie w zakresie obrotów 1500 - 2300 - dodam że szarpanie jest nieznośnie, trzepie całym samochodem, kierowca, pasażer odczuwają to dość mocno na fotelach - wtedy redukuję i ciągnę po wyższych obrotach ale nie o to chodzi w dieslu
Dodam iż w zakresie obrotów 900 - 1400 ( czyli jeszcze jak turbo się nie załącza ) szarpania nie ma, może czasem jako takie,
Już nie wiem co mam podejrzewać, szarpanie występuje ok 8 razy na 10 przyspieszeń, a więc często !
- sprawdzić resztę poduszek pod silnikiem ? ewentualnie je wymienić
- wymienić rozrząd ? - jakoś nie widzę powiązania ( ale po ok 50km to może już by należało ? + napinacze ?)
- docisk sprzęgła lub inny element przeniesienia napędu ?
- padające turbo ?
- padający przepływomierz ?
- przytkany układ paliwowy, filtr paliwa ( wymieniany ok 20 000 km) - filtr powietrza świeży
Dodam iż czasem jak lecę 160km/h przez ok 30-40 km włącza mi się alarm dźwiękowy oleju i mryga lampka oleju - ale to nie tu do opisywania - ale się zatrzymuje na papierosa.
Silnik i turbo ZAWSZE rozgrzewane przed ruszeniem i ZAWSZE studzone po zatrzymaniu się a przed zgaszeniem silnika, po prostu zbam
Proszę o propozycję co może się dziać - zasobnego portfela nie mam a nie chcę niepotrzebnych elementów wymieniać które są ok.
Info na forum i kopia na PW mile widziana,
pozdrawiam golfiaczy i proszę o pomoc.
Wtm
[b]Wandal(tm)[/b]rozebrać, złożyć, a później myśleć "co za śrubki mi zostały ? : )" niestety nie zawsze są możliwości do tej zabawy
arwam
odepnij wtyczkę impulsatora na skrzyni i się przejedź. jeśli pomoże to znaczy że nastawnik jest do czyszczenia
arwam
arwam
- wandaltm
Dzięki arwam, taka operacja odpięcia wtyczki impulsatora na skrzyni nie będzie wymagała później podpięcia do VAGa ?
postaram się to wkrótce zrobić ( next week ) bo zalatany mocno jestem, zmiany w pracy, domu i życiu prywatnym ale jak ogarne chwile to napisze jakie efekty były. Jeszcze raz thx.
- wandaltm
- wandaltm
Re: Szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu/wciśnięciu
Fakt, nastawnik. Na kompie wyszedł błąd suwaka. Wymiana na regenerowany/czysty i samochód jeździ jak wścienknięty, ale ...arwam pisze:odepnij wtyczkę impulsatora na skrzyni i się przejedź. jeśli pomoże to znaczy że nastawnik jest do czyszczenia
przy zimnym silniku słychać/jest jakby dźwięk jakiejś pompki która jakby przetaczała, albo dźwięk pracującej sprężyny która o coś metalowego ociera.
Dźwięk jest jednostajny w równych odstępach czasu, co to mogło by być ?
czy ktoś zna rozwiązanie?kgregory pisze:VW Bora 1,9 TDI 90 KM, rok 1999.
Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny ...![]()
Tak jak w tytule, szarpie mi przy puszczeniu gazu w czasie jazdy bądź przy nagłym wciśnięciu. Najbardziej jest to odczuwalne na niższych biegach, na wyższych proporcjonalnie mniej. Przy odpowiednim trzymaniu wyższych obrotów silnika szarpanie nie występuje.
Wykluczyłem:
√ poduszki silnika. Najbardziej stawiałem na poduszkę łączącą silnik z karoserią (centralnie pod silnikiem). Inne poduszki też są OK. Sprawdzałem tylko obserwując ruszanie się silnika przy ruszaniem autem.
√ wykluczyłem nastawnik na pompie. Wypiąłem kostkę ze skrzyni biegów - bez zmian.
Czy pozostaje mi do wymiany sprzęgło ? Nie widze za bardzo zależności takiego zachowania w stosunku do sprzęgła. Miałem kiedyś z VW Polo doświadczenie z szarpaniem przy ruszaniu (trzęsło całym autem). Jeśli ktoś tak ma to ma spalony docisk. W obecnym przypadku sprzęgło działa bardzo dobrze.
Jakie mogą być inne powody takiego zachowania auta ? A może coś z elementów napędu ? Bez obciążenia, tzn. na podnośniku zjawisko jest niezauważalne.
Proszę Was o pomoc. Nie chciałbym, aby mechanicy wymieniali po kolei kolejne elementy, które nic nie zmienią.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
GK
mam dokładnie ten sam problem
panowie mam taki sam problem jak kolega kgregory, wywaliłem koło dwumasowe i wstawiłem jednomas do tego mam nowe całe sprzęgło - objawy niestety ie ustąpiły!
przeguby tez odpadają. nie mam żadnych luzów w napędzie, wszystko sztywne jest tak jak powinno.
ktoś rozwiązał problem ??
