Gaśnie na zimnym silniku przy wysprzęgleniu
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » śr sie 25, 2010 13:27
Ostatnio coś jest nie tak z moją Żanetą. Gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany, dość często gaśnie przy wysprzęgleniu i opadnięciu obrotów do jałowego.
Dzieje się to tylko przy opadaniu obrotów, sam jałowy chodzi równo, auto odpala na dotyk.
Ciepły silnik chodzi bez problemu.
Kable, świece, filtry, kopułka i palec mają nie więcej niż pół roku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 25, 2010 21:00
Napisz markę wtrysku RV były na elektronicznym digifancie jak i mechanicznym ke-jetroniku
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » śr sie 25, 2010 21:31
RV na Digifancie,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 25, 2010 22:58
Dobrze byłoby podmienić na próbę regulator wolnych obrotów. Można go wyczyścić ale po rozebraniu (wywiercić zagniecione aluminium i zbić grubszą cześć z cieńszej z elektromagnesem. Ukaże się ośka z grzybkiem zaworu często pokryta twardym osadem który nie usunie się inaczej jak przez delikatne skrobanie i wymycie dokładne nitrem. Jesliby nie pomogło - może za uboga jest mieszanka, jest tam przepływomierz koło filtra powietrza czy to Digi bez przepływomierza?
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » śr sie 25, 2010 23:59
Regulator jest stosunkowo nowy, był chyba wymieniany w ubiegłym roku.
Przy filtrze jest przepływomierz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 26, 2010 10:00
Zapewne regulator nie był wymieniany na nowy tylko na używany, bo nowy z 1500 kosztuje, więc sprawdź mimo to. Objawy pasują.
A jeśli nie - można by próbować wzbogacić trochę mieszankę śrubą na przepływomierzu, najlepiej po kontroli składu spalin w rurce przy kolektorze wydechowym oraz sprawdzić czy dobrze działają styczniki przy przepustnicy. Potem pozostaje sonda, szukanie nieszczelności w dolocie, kontrola wyprzedzenia zapłonu
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » czw sie 26, 2010 12:38
Ekstra, dzięki za sugestie.
Z drugiej strony, dlaczego może się to dziać na zimnym silniku?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 26, 2010 13:10
Prej pisze:Z drugiej strony, dlaczego może się to dziać na zimnym silniku?
kurcze nie doczytałem to dośc istotne, w zasadzie regulator niesprawny daje objawy na ciepłym również. To jeszcze poza tym co napisałem wyżej zainteresuj się czujnikiem temperatury niebieskim, normy oporów znajdziesz na forum.
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Re: Gaśnie na zimnym silniku przy wysprzęgleniu
Post autor: Prej » czw sie 26, 2010 14:27
Paweł Marek pisze:w zasadzie regulator niesprawny daje objawy na ciepłym również
No właśnie, a bieg jałowy działa bez zarzutu.
A czy uszkodzenie niebieskiego czujnika nie miałoby wpływu na działanie silnika bez względu na temperaturę?
Poza tym, że czasami zgaśnie na zimnym (i to tylko gdy obroty mają opaść do poziomu jałowego), wszystko działa ok.
honker
Post autor: honker » pt sie 27, 2010 17:40
Jedziesz, wciskasz sprzęgło dajesz bieg i momentalnie gaśnie, puszczasz zaraz sprzęgło to pod swoim pędem zapala (wszystko na zimnym) ? CPN-bliska czy jakiś pod ,,krzakiem"
Zatankuj na innym zwykłą 95
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » sob sie 28, 2010 02:42
honker pisze:Jedziesz, wciskasz sprzęgło dajesz bieg i momentalnie gaśnie, puszczasz zaraz sprzęgło to pod swoim pędem zapala (wszystko na zimnym) ?
Sprzęgło, wrzucam luz, obroty spadają do jałowego, silnik gaśnie. Nie zawsze, jednak zawsze na zimnym.
Shell.
honker
Post autor: honker » ndz sie 29, 2010 12:34
Miałem na prawdę takie same objawy w golfie II, klołem jak szewc jak miałem jechać. Do pracy jechałem jezdnią o jak najdłuższych odcinkach prostych. U siebie nie tankuję na Shell, na statoil 1,2,3. Ja wtenczas wlałem dodatek do benzyny (malutka buteleczka-czarna, nie pamiętam nazwy) ze 200 ml, a dusiły spaliny :vom:
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » pn sie 30, 2010 08:30
honker pisze:Ja wtenczas wlałem dodatek do benzyny (malutka buteleczka-czarna, nie pamiętam nazwy) ze 200 ml, a dusiły spaliny
Jaki dodatek? Czyszczący wtryski?
honker
Post autor: honker » pn sie 30, 2010 21:41
kurkawodna no nie pamiętam nazwy, dodatek ogólno-czyszczący ukł. paliwowy, stabilizujący benzynę, wiążący wodę 150-200 ml. Kosztuję 5 zyków z kawałkiem, pisało że jest na 60 l.
