Sprężyny do mk2
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » czw sie 26, 2010 21:44
Mam problem z dobraniem sprężyn do nowo kupionego GTD 91r.
Stare okrutnie siedzą przód i tył, a chciałbym go podnieść wyżej niż standardowo był podniesiony.
Kiedyś widziałem pięknego golfika 2 Manhatan błękitny metalik ładnie stał i nie wiem jak przód ale tył miał na 4 sprężynach dokładnie sprężyna o mniejszej średnicy była w tej o większej nie wiem czy tak jest oryginalnie. Proszę o pomoc gdzie lub od czego mogę dopasować sprężyny żeby wysoko stał mój golfik.
PaulAdmin
Sprężyny do mk2
Post autor: PaulAdmin » pt sie 27, 2010 00:13
Co znaczy okrutnie siedzą, pewnie wygląda tak jak każdy seryjny tylko, że chcesz mieć cross country. Chyba, że masz jakiś kit albo spręzyny obniżające, wtedy wystraczy kupić oryginalne sprężyny albo zamienniki oryginalnych. Pewnie gwinta widziałeś podniesionego na max, bo to jedyne chyba rozwiązanie z dwoma sprężynami ale one sa jedna na drugiej a nie jedna w środku drugiej :jezor: Powinieneś brac pod uwage własciwości trakcyjne przy podniesieniu go wyżej bo podnosisz środek ciężkości i na szybszym zakręcie można obetrzeć lusterkiem o asfalt
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » pt sie 27, 2010 12:36
Siedzi bo ostatni prymitywny właściciel wymęczył go przyczepką amorki nic nie trzymają a ja chciałbym go podnieść żeby na rybki jeżdzić , a zresztą teraz mieszkam na wsi więc wszyscy wiemy jakie są drogi i jak są odśnieżane w zimę. A z tymi sprężynami to było jak napisałem postaram się wrzucić fotkę.
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » pt sie 27, 2010 13:31
nie mogę wstawić fotki :grrr:
Ł-u-k-a-s-z
Sprężyny do mk2
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sie 29, 2010 09:10
TOMEKGGG, spreżyny od pasiora i bedzie wyżej :chytry:
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » ndz sie 29, 2010 18:50
Dzięki.
Z którego modelu podchodzą?
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Jak wstawia się fotki?
k3fir
Sprężyny do mk2
Post autor: k3fir » pn sie 30, 2010 12:49
TOMEKGGG, http://www.imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » pn sie 30, 2010 15:46
Ale tutaj na forum
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » wt sie 31, 2010 18:15
http://yfrog.com/ne20100827040j" onclick="window.open(this.href);return false;
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » wt sie 31, 2010 18:17
Tu właśnie jest tak zrobione a jest to model 1989r. MANHATTAN
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » wt sie 31, 2010 18:35
http://yfrog.com/n620100827043j" onclick="window.open(this.href);return false;
a w moim jest oderwany ten kabelek od jakiegoś czujnika i właśnie nie wiem od czego jest
TOMEKGGG
Sprężyny do mk2
Post autor: TOMEKGGG » wt sie 31, 2010 18:38
http://yfrog.com/ep20100827042j" onclick="window.open(this.href);return false;
albo to okręcone czerwoną taśmą kostka odpięta ale nie wiem dlaczego i co to jest proszę o pomoc
Wróć do „Zawieszenia”
